爆闻汽车站
30595 2024-06-19
刚拿驾照那会,只要和家里的老司机开车出门是不是就会被“教训几句”。
特别是停车这件事,驾校教练和家里的长辈都要求我们停完车后一定要把车轮回正,说是停车后车轮不回正容易加速底盘件劳损。
那么停车不回轮真的有老一辈说的会伤车么?
今天我们就来聊聊这个老生常谈的话题,从原理去battle一下到底可不可信!
老司机认为的停车伤车
转向系统连杆无法释放应力
在网上表示停车不回正方向盘会伤车的人当中,最多的一种声音就是:转向系统一直拉着车轮会有应力无法释放,时间长了会变形。
而他们用来佐证观点的论据也非常简单,就是应力无法释放,就会将应力转移到阻尼件上,时间久了自然甚会造成悬架松动,伤害悬架结构;使轮胎侧面受到挤压,加速轮胎的老化,严重的直接爆胎”等。
这言论乍一听非常有道理,简单的通过应力传递的逻辑来解释危害,但好像说了和没说一样,论据并不强力。
于是呢,就有知识储备量“丰富”的车主跳出来反驳了!
反对车轮不回正伤车的人论据也非常简单,他们认为车辆在停放和行驶过程中本来就无法避免受力不平衡问题,因为路不可能完全平整,车辆载荷也不会完全平衡,如果这都能伤车的话,难道还得为了平衡负载还得配重?
说实话一般人看到这几乎就晕了,感觉谁说的都有道理!
那有没有一个正统能逻辑自洽的答案呢?
有!
减震的主销内倾角会告诉你伤不伤~
方向盘左右旋转
都会出现车头左右起伏
至于停车方向盘不回正会不会伤车,这件事首先要从方向盘回正这个逻辑开始说起!
大家都知道,我们开车转弯的时候,如果手不把着方向盘,方向盘就会自动回到“正”的位置。
这个回正的力就是本期内容的答案—主销后倾角~
主销后倾是用来提供车辆高速行驶状态下的方向盘“回正”能力的,
由于转动角度的关系,实际我们在把车轮打死的时候会发现,一边车轮往外翻,而另一侧轻微往里抠。这时候方向车轮指向的一侧会略微高出来一点,而另一边反而会“沉下去”(这种现象麦弗逊悬架表现最为明显)
这种状态非常类似是“某个前轮压在一块石头上”。此时车辆底盘的左右两侧高度不同,受力不同,车身就会微微扭曲。
天天方向盘打死不回正
过几年才可能把你的悬挂弄坏
因此我们不难得出结论:停车后方向盘如果没有回正,那么车身是一半高一半低的状态,就和一个前轮压在一个砖头或者石头上的情况是一样的。
车身承受一定的扭曲是躲不掉的,然而正常来说不打死几乎可以忽略损伤~
如果方向盘稍微有些角度不正,那其实车辆扭曲的情况是微乎其微的;除非是方向盘打死状态下停车才会产生较明显的扭曲力。市面上承载式车身本身是非刚性结构,本身就能承受一定的扭转力,本身的模态刚性就足以应对偶尔几次的扭转,这就比如车轮偶尔压到一次砖头能有什么事?
汽车设计都帮你们考虑好了
而且即便是长期停车也不会有特别大的损伤,我们的轮胎本身就是悬架中最大的“胶套”,方向盘打死带来的力首先就会被车轮吸收,其次是悬架中的各个胶套。泰哥就拿大虎悠的传祺实拍了一下,可以看到左右打死的时候轮胎会有轻微的形变,来抵消主销内倾角带来的偏转,并且保证胎面紧贴地面。
高扁平比的轮胎压根不用慌
而且这种程度的劳损在国内平均5-7年的换车周期里几乎不会出现故障,所以没必要这么在乎。而且即便是倒车入库结束后,方向盘几乎都是处于“打满”状态的概率也非常小,我想没有人的车会天天晚上都是处于“打死状态”然后停车走人的吧?
写在最后
方向盘不回正停车,其实是会让车身承受扭曲力,扭曲力的大小和方向盘角度“成正比”
偶尔一次两次不会有事,长期这样也只会加速轮胎和胶套劳损,正常用车年限中几乎不会发生故障!
