新车奇谈
28546 2024-06-19
夏天高温,是发动机故障的高发季节。而这其中的故障往往都与发动机冷却系统相关。想要发动机不过热,不掉链子,就要保障冷却系统的正常工作。
防冻冷却液要定期检查更换
防冻冷却液就像发动机的“空调”,发动机工作时的正常水温在80-90摄氏度,温度过高车辆就会报警。假如开车时遇到报警,应立即停车,检查冷却液余量。
●防冻液不换会怎么样?
汽车保养中,大家都知道要更换机油机滤,往往把防冻液忽略了。有的车主甚至以为防冻液是免维护的,其实不然。举一个案例,一辆4年10多万公里的车出现防冻液腐蚀缸体导致机油进入(下图即是当时的实拍照片),本质原因就是没有定期维护更换。
防冻液失效腐蚀缸体后与机油混合乳化
❶增加磨损
老车主们都知道,冬天时发动机水温还没有上来前尽量不要急加速。这是因为发动机低温时,机油还没达到最佳工作温度,那带来的磨损也会比正常水温高出不少。就如机油广告说的“未启动,先保护”其实说的就是机油低温和冷启动磨损阻力问题。
❷发动机爆震
车辆的散热水道没有机油一样通过机油滤清器来过滤杂质,防冻液一旦变质就容易在水道内堆积污垢,让发动机散热效果不均衡。冷的地方活塞正常工作,热的地方出现爆震,这种“一静一动”可不是发动机可以承受的,损坏也是迟早的事。
❸腐蚀缸体
途虎工场店技师小哥还向小编展示了这张照片,这是一位防冻液只加不换的车主, 用的虽然是正规防冻液,但缸体还是产生了锈蚀,造成发动机水道混进了机油导致拉缸。
发动机缸体水道都有不同程度腐蚀
不更换防冻液不仅会让发动机寿命降低,还会引发一些严重故障。所以定期检查更换防冻液还是必须要有的。
防冻液多久换一次?
水箱什么时候清洗?
一般市面上的防冻液主要分为三大类,乙醇型、乙二醇型、甘油型三种:由于三者间的化学性质和添加剂各不相同,所以在使用寿命和更换周期上也有不同的时间。
定期清洗水道让防冻液更长寿
由于发动机散热系统并没有单独的过滤清洁装置。所以在更换防冻液时检查清洗水道便十分重要了。
一般更换防冻液的流程都是直接开闸放水后再加新防冻液进去。但这样并不能将发动机水道内的已有的水垢重新干净,反而会出现就防冻液排不干的现象。这样就变成了新防冻液去稀释旧防冻液了,这不仅仅会加速防冻液失效,还会使留下来老水垢被重新溶解稀释,继续在水道内运行。
所以,建议在更换防冻液的同时检查并清洗水箱,周期和防冻液更换频次一样即可。
检查散热片和风扇
发动机的热量是通过冷却系统“带走”的。防冻冷却液吸收了发动机的热量,在水泵的驱动下抵达散热器。风扇、散热器缺一不可,才能用气流散去冷却液带出的热量,让发动机舱的温度控制在合理范围。所以:
夏天停车时熄火后不要马上离开车辆,在车头听听散热风扇是否在工作。另外夏季的蚊虫、树叶,都很容易堵塞散热器网眼。所以要记得清洁发动机舱。
