炫酷小汽车
34873 2024-06-20
高速公路出了城,为什么没有路灯?
当然是成本问题。
截至2021年底,我国高速公路总里程已达11.7万公里。假如都装上路灯,算上人工、路灯成本以及每天所支出的电费将是一笔天文数字。
另外,高速上没有红绿灯、全封闭道路,路况较好没有急转弯。配合上道路两旁的反光标志、各类反光线标,在夜晚完全可以依靠车辆的自带车灯行驶。
所以,晚上开高速,车灯就尤为重要了。
那为何晚上开高速不能开近光灯?
假设在高速行驶120km/h,车辆行驶一百米的时间只要3秒。而大多数的车辆近光灯照射距离在30-40米。在前方无车的情况下,晚上用近光灯开高速最多只能看清3秒左右的行驶距离,和闭眼开车没有太大区别。
而远光灯的照射距离通常在80到120米左右,并且发出的光会平行射出,光线较为集中,亮度较大,更适合在夜晚的高速上使用。但可能有不少人不清楚,高速上并不适合全程开启远光灯。
开高速应该开远光灯
但又不能一直开远光灯
根据《道路交通安全法实施条例》对机动车使用远光灯有规定,其中第四条明确指出:
“夜间没有路灯、照明不良或者有遇雾、雨、雪、沙尘等低能见度的情况下行驶时,同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不能使用远光灯。”
也就是说,当我们在夜间高速行驶,与前车进入到一定距离之后应该切换至近光灯。如果我们使用远光灯跟车行驶,前车会被大灯照射刺眼,同时强烈的远光灯直射前车的挡风玻璃,也会影响驾驶员的视线。不但不舒服,也影响驾驶安全。
高速上我们应该如何正确使用灯光?
❶假如前方无车,我们应该开启远光灯行驶;
❷当前方有车时,并且进入150米左右的范围,而前方车辆也起到了带路、照射前路的作用,此时可以酌情切换至近光灯,避免影响前方车辆;
❸如果我方试图超车,应先采用远光灯驾驶,待车辆靠近前车时,切换至近光灯,接近或并排超车后重新开启远光灯。
总之,我们应该优先确保自己有足够安全视野前提下,尽量不影响他人。
后车一直开远光灯,应该如何处理?
❶调整后视镜
假如后车跟车距离较近,远光灯直接反射到眼睛,这种时候我们可以尝试调整车内后视镜角度,避免光线的直射;
❷打开双闪提醒后车
另外可以打开双闪,或者略微减速(切勿重刹或明显减速),起到提醒后车的作用,促使后车关闭远光灯。
晚上开高速,卤素大灯有点“难”
如今的新车基本都标配LED大灯。但有不少老车还是传统的卤素大灯,在夜间高速上的确有些煎熬。所以有不少人就有换灯升级的打算。
但是卤素大灯直接换LED,大概率会“翻车”。
传统卤素灯泡是真正的“焦点光源”,而LED发出来的光是“散光”,把LED灯泡安装到卤素灯的灯罩内,反光碗压根没法适配光型,出来的光肯定发散。所以,如果你的车大灯总成是没有带透镜的,那最好不要去改LED。
那有透镜就可以买LED灯泡了吗?可以,但也未必能完美适配!
所以当你看到对向驶来的车有太阳一般的大灯时,往往就是卤素大灯直接换了LED灯泡。
卤素灯如何正确改LED?
泰哥给车主们划了3个重点,车主朋友们只要避开改这些雷区,改LED灯泡也不会翻车。
1)远近光分体的大灯才能改LED
传统一体式卤素大灯多为双灯丝设计,负责远光的副灯丝会有一个遮光罩遮挡,当点亮时主要将光投向灯碗上方进行反射实现远光功能。
目前市面上主流的LED灯泡,多为双面LED灯珠贴片设计,其发光形态已经较为接近于卤素灯的发光样式。不过LED灯泡通常没有副光源模拟卤素双灯丝效果。即便有,效果其实也不如双灯丝卤素灯。
2)买LED一定要买带前后调节
传统的卤素反射式大灯对于灯泡发光位置相当考究,灯碗在设计过程中会对灯泡发光源进行匹配,而LED灯泡发光元件是一块LED芯片,这就导致LED芯片发光距离多少会比灯丝长一些,这种就要靠调节LED卡口底座,匹配灯罩内的长短来解决了。
3)装完LED灯泡还得适配或改造大灯防尘罩
一般来说更换完LED灯泡的卤素大灯组都需要舍弃掉原厂大灯防尘罩,这样做虽然会解决LED灯泡散热问题,但也会增加水汽和灰尘进入大灯的概率,时间一长LED灯泡的散热风扇会坏的很快。
所以建议改LED灯泡的车主将原厂的防尘防水盖替换为副厂加高防水盖,留出充足的空间给到暴力风扇散热,同时也避免了灰尘和水汽进入大灯内部出现老化和损坏。
虽说现在LED大灯的技术已经相当成熟了,产业链也很完备,性能和质量都不差。但升级LED灯泡非常考验技术和运气。想要一劳永逸,那就最好上一套LED大灯组。
