炫酷小汽车
31937 2024-09-12
任何技术都应该建立在真理之上,打破能量守恒定律的技术一定不存在。
聊这个话题之前我们先提一个重点,目前所有内燃机的热效率都不高,所谓厂家宣传的最高热效率,其实只是极限、理想状态下最高的点,某一瞬间能够达到44%的热效率。
但其实综合工作热效率,能够突破35%就已经不错了。
基于这个前提来聊,一切都显得很真实,任何PHEV和REEV车型,只要是电池包没电,油耗都不会低,尤其是在跑长途、高速的情况下,油耗会反超同尺寸的燃油车。
电动化产品在设计之初的目的,就是想要通过电机、电池的配合,来降低内燃机在低热效率工作区间的频率。
无论是电为主,还是油为主,核心载体都是内燃机。因为车辆跑长途的需求一定有,电池包提供的EV续航里程一定远不够用,内燃机才是核心主导。
那么,只要在亏电状态下跑长途,油耗一定是远远高于同尺寸燃油车的。
一方面,拖着电池包自重更大,同尺寸的燃油车可能只有1.6吨,但PHEV的自重往往能够达到2.2吨以上,另一方面,电池包没电,整车全靠内燃机提供能量,拖着更重的车,即便是处于最佳热效率区间,油耗也不可能低。
PHEV以及REEV车辆,更多是通过不同的技术路径,尽量放大内燃机的最高热效率区间,将此前的“高热效率”工作区间从点,放大到面。
电动化产品最适合的场景一定是市区。
市区车速更低,而且距离相对较短,可以完全进入EV模式,并且补能更加方便,即便是亏电状态,最高不超过70km/h的市区时速,不会给发动机带来工作压力,即便车辆更重,但内燃机的工作效率非常高。
比如说DM-i,70km/h-80km/h以内是增程模式,即便是馈电状态,内燃机做的是高热效率的“原地发电”工作,热效率更高,耗油量更少,上了80km/h以上的时速是直接驱动车辆,进一步降低能量损耗。
简单来说,混合动力车型的优势是在市区,跑高速一定不占优势,尤其是在馈电、高速状态下。
举个例子,理想L7在高速巡航时的真正油耗能够达到10L-12L,同尺寸的燃油SUV跑高速根本不会有这种油耗,比如说宝马X5的油耗也只是在8L左右。
只要没电,全靠发动机拖着更重的车身,就不可能省油,因为拼到最后,还是发动机的核心技术。
电动化时代很多人都忽略了发动机,如今这个时代只是降低了发动机的入门制造门槛,但顶级的发动机制造上限依然很高。
只要装着内燃机的PHEV和REEV,在高速巡航时的油耗都不会低,更适合它们的场景,是偏向于低速的市区和环路。
所以那些说PHEV和REEV跑高速同样很省的人,忽略了两个最重要的因素。
一个是内燃机的重要性,一切依然是以内燃机效率为主,另一个是拖动更重车身所需要的耗能量,不会比轻几百公斤的油车省。
过去有句话叫“有电一条龙,没电一条虫”,其实应该改成“有电不烧油,没电油耗高”。
