朵朵说车
21903 2024-06-21
一直以来,网上流传着一个说法,说轮胎用久了,难免会夹一些石子,如果车主放任不管,那么石子可能就会伤害到轮胎,比如:尖锐的石子卡在橡胶上,不断撑开橡胶,最终导致橡胶撕裂,伤口越来越大,最严重的话,尖锐的石子刺破轮胎,导致爆胎发生。
除此之外,还有媒体说:轮胎如果夹了石子,这就意味着轮胎花纹沟槽的“截断”。你想啊,原本好好的一条沟槽,突然卡住一颗石子,沟槽不就被“截断”了?轮胎花纹最重要的作用,其实就是雨天排水!保证轮胎和地面的良好接触,防止打滑。
花纹沟槽原本是为了排水而存在的!现在被石子“截断”,相当于是“高速公路遇到车祸(此路不通)”。雨水在轮胎沟槽里的流动受阻,那轮胎雨天排水的性能,不就大打折扣了?——如果雨稍微大点,原本不打滑的轮胎,岂不就要打滑了?
轮胎夹到石子,要不要扣掉?
于其到处问人,不如请教工程师
听起来似乎讲的挺有道理的。反正我接触过的车主朋友,也偶尔会问到我这个问题。而我给出的回答都是:轮胎夹石子,通常无需我们车主去操心,你管你正常开车就完了!!——那么媒体的说法,和我的说法不同,到底谁说的才是对的呢??
首先我一直坚持一个原则:世界上没有人比轮胎工厂的一线工程师更懂轮胎!就如同世界上没有人比主机厂(汽车厂)的一线工程师更懂汽车!——因为如果你更懂,你本身就是这个行业里的顶级专家,所以你不可能不知道答案,因此何必来问我?
“抛开数量谈绝对”是耍流氓
只有一种情况必须扣石头!
本着这一核心思想,我请教、询问了轮胎厂家的几位一线工程师。他们的解惑令我豁然开朗!——首先,任何事情都不能“抛开数量谈绝对”。比如水是无毒的,但喝水太多也会“水中毒”;氧是无毒的,但吸氧太多也会“氧中毒”…
轮胎也是一样的道理!夹了石子是否需要处理,其实得看“量”!也就是“夹了多少石子、夹了多大的石子”。——首先第一种情况,是你必须立刻、马上处理,不处理不行!——那就是轮胎夹到了比较大的石子,而且怎么甩都甩不掉的那种(大石子卡在纵向排水沟里)!
因为当你遇到这种情况时,只要车轮转动,你就会一直连续听到响亮的“哒哒哒哒”撞击声,虽然这并不会导致车辆行驶有什么异样,但你听着实在是太难受!!车开一路,耳朵煎熬一路!——所以遇到这种情况,我绝对相信任何人都会想办法找个地方把石子扣了!!
一般情况下,轮胎夹石子
是无关紧要的,无需处理!
除了这种情况之外,平时我们蹲下观察轮胎,看到有石子夹在上面,而我们开车时感觉不到任何噪音、震动、或者其他异样的话,那么这种石子,我们压根就无需管它!!——因为这种石子体积都很小(所以碰不到地面,不会有杂音)
因为体积小,所以这些小石子都夹在轮胎的“横向花纹”里,而不会出现在“纵向主沟槽”里。——对于轮胎来说,排水性能是几乎都是“纵向主沟槽”决定的(因而“纵向主沟槽”也被被叫做“排水沟”)。
而“横向花纹”主要是用于增强轮胎牵引摩擦系数的,虽然夹到了石子会影响轮胎的抓地表现,但因为石子体积很小,所以这影响小到可以“忽略不计”。——所以你也就无需管它了。当然,如果你实在有强迫症,那你找个螺丝刀把石子扣掉也没问题,扣掉总比不扣好。你说呢?
