小雨聊摩托
29956 2024-06-21
我们每次给爱车做保养时,是否想过这么一个问题:从汽车发动机里放出来的废机油,究竟去了哪里?——刚好前阵子车友群里有朋友讨论到这个话题,所以我决定专门写一篇科普文,带大家一起看看废机油都去了哪里!
80、90年代:废机油一倒了之
20世纪:注重环保,严打!
和废旧轮胎一样,废机油也是有它特定的去处的。上世纪90年代以前,那时候的国人还没有环保的概念。当时除了很正规的汽车4S之外,基本上民间的修理厂对待废机油的态度都是“一倒了之”。给汽车换机油时,车底下就放个破脸盆,接满后直接对着下水道倒进去就完事儿……
但是进入21世纪后,我国机动车保有量不断提高,废机油的量也几何倍数的增长。这时候再往下水道里“一倒了之”,怕是要出大问题!!所以国家明令禁止这种不正规的蛮干行为了,同时也在法律层面上把废机油处理做了“正规化约束”。
如今的正规正经汽修企业,都是严格按照国家相应法律来执行废机油回收的。如今大家去保养汽车,都会发现技师把一个“带有漏斗的大罐子”放在车底下,破脸盆是再也见不到了。那么现在回收的废机油都会去哪里呢?
正规、正经汽修企业处理废机油
交给专门的处置公司,并且需付费
首先,“带有漏斗的大罐子”就是废机油回收罐。汽修企业会定期把回收罐里的废机油倒入大铁桶里封存。定期会有专门的,具有危废运输资质的处置企业前来拉走。而且整个运输过程也是全程监控的。运输的量、运输的车辆等相关信息都会再政府的环保系统进行备案。
而且处置单位从汽修企业拉走废机油,汽修企业非但收不到钱,还需要支付处置费用的!可见,也只有正规、正经的汽修企业才愿意这么干!——不正规的作坊,依然能见到“破脸盆接废机油,夜间偷偷倒掉”的情形。
那么正规的汽修企业,把废机油交给专门的处置公司后,废机油又会流去哪里呢?其实废机油的去处很多。比如可以把废机油经加热脱水后,然后沉淀,取上层清澈油液,再经过滤后直接卖给建筑行业,用于作为沥青路面的搅拌原料、或者给工业上的重油锅炉做燃料(处理后的废机油和重油混合)。
废机油经专业再生处理后
可变成燃料,或者再生基础油
当然,经过沉淀、过滤后的废机油,还可以做进一步的加工:经加热脱水后,再经酸洗、碱中和、吸附等工艺加工后,就是“再生基础油”!而蒸馏塔底部的残渣,可以用来提炼沥青。再生基础油经过脱硫后,加入相应的各种添加剂,就能重新成为新的润滑油(机油)。
当然,通常这种机油属于比较低端的,通常对于润滑要求不高的机械装置,就可以拿来使用了!比如自行车链条、比如工业上的低速齿轮油,以及各类防锈油、电工用油、摸具厂家的润滑/脱模用油等等。
如果工厂调整废机油的处理工艺,调整加热、酸洗、减洗的工艺参数,增加专用的蒸馏环节,送入蒸馏塔蒸馏,不同温度下蒸馏出来的澄清透明的液体,可以是粗汽油、粗柴油。当然这种燃料是不能直接给汽车用的,但可以给工业使用,比如各类燃油灶等。
欧美国家废机油再生工艺
比我国先进,再生率/品质更高
那么废机油回收再生,是中国特色呢,还是西方国家也有?其实废机油再生这件事,我国与国际巨头们还是有很大的技术差距的。衡量废机油再生技术高低的评判标准是“回收率”和油的品质。我国的废机油处理工厂的回收率偏低,成品油的级别也就能到I类矿物油的水平。
而国外名厂的技术实力则强了不少。比如2020年8月,美国雪佛龙与Novvi公司宣布位于美国休斯敦的工厂首次生产100%可再生基础油。据称能提供“比常规和合成基础油更高的性能”的再生基础油。实属让人感到不可思议!
上述,就是废机油的去处了。不过实话说,汽车的排放越来越讲究环保,那么汽车的保养、维修等各方面都得讲究环保才行。汽车行业产生的各类化学耗材,如何环保化处理,也是各工业强国十分重视的。废机油再生,在保护生态环境方面具有重要意义,相信未来再生基础油的占比一定会越来越高。
