小雨聊摩托
3 2024-07-29
自动挡汽车在路口等红灯时,可以挂D挡一直踩着刹车,至于是否挂N挡,这与不同车主的驾驶习惯息息相关,如果你觉得挂D挡踩刹车很累,可以考虑切换至N挡停车,不过,新技术的出现也让“停车,D挡切换至N挡”变得异常麻烦!
很多人都说,D挡踩刹车,发动机怠速运转,变速器输入转速为零,发动机和变速器之间的转速差会增加动力系统的磨损,其实这种说法有些多余,因为变速器的使用寿命远超我们的现象,且发动机的怠速转速很低,大多为700~800rpm,这对变速器的磨损几乎可以忽略不计,不过,长时间挂D挡等红灯,的确会增加车辆的油耗,大家不需要对此有过多的担忧,因为现在的汽车几乎都配置了各种各样的新科技,比如空挡控制功能,自动启停功能+Autohold功能等等,它们的出现使得停车挂N挡成为了多余的操作,D挡等红灯,不仅不会增加动力系统的磨损,而且还非常经济省油。
空挡控制功能
空挡控制功能是指,变速器在D挡停车等红灯的情况下,此时,变速器不是在1挡的状态,而是处于空挡,也就是说,虽然变速器切换至了D挡,但实际上它是在N挡,该功能出现,使得车主“D挡”切换至“N挡”成为了多余的操作,车主在等红灯时,只需要D挡踩刹车即可。
空挡控制功能的出现,其本质目的是为了降低车辆的油耗,毕竟变速器在空挡的情况下,发动机的负荷率会变得很低,发动机的怠速喷油量也很少,且空挡控制功能也不会增加变速器内部的磨损。
现在的日产和大众车辆就配置了这一功能,所以,它们的怠速转速很低,且在极低的怠速转速条件下,发动机还不会出现抖动现象。
自动启停+Autohold功能
大部分人应该都知道自动启停这一功能,车辆在行驶过程中临时停车时,发动机自动熄火,当需要继续前进时,发动机自动重启的一套系统。也就是说,车主在停车等红灯时,只需要D挡踩刹车即可,发动机转速为零,也就不需要切换至N挡,但由于车主长时间挂D挡踩刹车,右脚会感觉酸痛,为了解决这一问题,工程师又开发了Autohold功能,Autohold是车辆的智能电子手刹,是属于制动系统里的一个功能,在车辆停下来之后会自动拉手刹保证安全,轻踩油门会自动解除手刹效果。
车主在D挡条件下停车后,自动启停工作,发动机熄火,同时Autohold也会工作,让车辆保持在制动的状态,车主此时可以松开刹车,车辆在发动机熄火的状态下依旧可以保持制动的状态。当车主想要起步时,只需要轻踩油门即可,发动机自行启动,Autohold功能也会自己解除。
看完本篇文章,不知道你是否还坚持“等红灯时,变速器由D挡切换至N挡?
