汽车点说
22329 2024-06-21
新能源车也会没电?
也许问题就出在太自信!大虎悠我已经遇到很多台长期不动,结果全车没电,就连车门都打不开,仪表漆黑一,动弹不得的新能源汽车了!其中有混动车,也有纯电动。这可让那些“傲娇”的新能源车主们大吃一惊!!
说好的锂电池呢?说好的几百公里续航的电能呢?所以问题来了:传统燃油汽车,每十天半个月,建议最好启动一下,为电瓶充充电。可是新能源车为啥也会没电呢?是车坏了?还是质量问题?——今天我们就来解惑!
电动汽车/混动汽车除了锂电池
还有一个“小电瓶”!
电动汽车/混动汽车前进的动力主要是靠“动力电池”提供,也就是锂电池。锂电池是高压电池,通常电压在400V(目前绝大多数车型)、600V(大型商用车型)、750V/800V(比亚迪部分新款车型、以及保时捷等新款欧洲电车)。
然而,车辆的仪表系统、灯光系统、防盗系统、制动系统、车机系统、音响系统、雨刮系统、车身稳定控制系统,车控总线等等……无数个子系统却无法直接使用高压电!——他们都是和传统燃油车一样,采用12V供电标准的。
因此电动汽车/混动汽车都是有2套电池的!一套就是高压动力电池(锂电池),另一套就是12V的铅酸电瓶(俗称“小电瓶”)!——“小电瓶”和我们普通燃油车的电瓶,其实是完全一样的!就是最最普通的电瓶而已!
“小电瓶”电力耗尽
新能源车一样要趴窝!
上面说过,电动汽车/混动汽车的很多系统都是靠12V“小电瓶”供电的。其中就有“车控总线”系统。——如果“小电瓶”的电力耗尽,电压过低,那么“车控总线”系统就无法运行!
“车控总线”系统是用来干啥的?——它是用来控制全车的锂电池放电、电池能量管控、发动机的启停、发电机的实时发电量调整、电驱/燃油的切换……等等等等。也就是说“车控总线”系统是全车的动力系统的最最底层的系统,它不工作,什么仪表啊、传感器啊……全都罢工!
新能源车“小电瓶”的电力
是从哪里来的?
那说到这里你也许会好奇:电动汽车/混动汽车的“小电瓶”,电力耗尽了怎么办?我们知道,汽车电瓶只是一个储存电能的部件,它自己不会产生电能。传统燃油汽车,只要发动机启动了,那么发电机就开始发电了(发动机,通过皮带,带动发电机,只要发动机启动运转了,那么发电机也就工作了)。
可是电动汽车没有发动机啊(部分混动车,虽然有发动机,但没有发电机)!那么电动汽车/混动汽车“小电瓶”的电力又是谁源源不断的在提供呢?——与传统燃油汽车不同,电动汽车/混动汽车“小电瓶”的电力是靠“高压系统”降压后提供的。
具体是这样的:高压动力电池(锂电池)母线,通过DC-DC降压器,降压到13V电压(略高于12V),专门给“小电瓶”补电。——也就是说,只要高压动力电池(锂电池)有电,那么“小电瓶”也就有电。
长期停放“小电瓶”会耗尽
所以也需要定期启动!
可是,这套DC-DC降压“补电系统”,只能在车辆启动状态下才运转!车辆一旦“拔钥匙走人”,这套系统也就停摆了!——接下来就有“小电瓶”维持对全车的供电。如果车子停太久没动,“小电瓶”电力耗尽,那么“车控总线”系统就再也启动不了啦!
所以新能源车,最好也定期启动一下,因为只有“赶在小电瓶电力耗尽之前”启动车辆,那么高压的动力锂电池,才会通过DC-DC降压“补电系统”给“小电瓶”充电!!
