入冬前要检查电瓶,那为何入夏前也要检查电瓶?
小雨儿看车
20679 2024-06-21
夏季汽车电瓶同样也容易坏
都说冬天汽车电瓶容易坏因为温度过低而导致性能衰退,从而让电瓶的寿命大大缩短。但是夏季也是电瓶更换的高发季,这又是为什么呢?电瓶温度高了性能不是也会升高吗?
没错,普通电瓶的容量和性能,都是厂家在恒温的25度实验室里做出来的实验数据,温度低于25度以下时,大约每降低1度,电瓶容量大约也降低1%左右(并不精确,但大致是如此,便于记忆)。因此温度越低,电瓶性能就越差。
那么温度高了,电瓶究竟是不是“会活的更舒服”呢?这里需要给大家带来一个新的知识:其实电瓶在温度高于25度以上的时候,性能确实会提升的。高于25度以上时,温度每升高1度,电瓶容量大约也增大1%,当然升高到40度时电瓶性能就不再升高了,因此温度升高确实对电瓶有利。
然而事实上夏季电瓶更换频发,很多原因在于车内用电大量增加,特别是一些车主喜欢把车辆熄火后继续在车内使用音响、空调等用电设备长期以往对电瓶有较大的损伤。
自己检查汽车电瓶状况
一般来说,检查汽车电瓶只需要用万用表来测量电压即可,正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏。但万用表不是随随便便会带身上的,车主最常用的办法还是通过发动汽车来判断,假如汽车启动不太利索,明显比往常慢一些,并附带一些异响,那也能证明电瓶状况已经不太理想,如果反复出现这种状况说明已经到了更换的时间。
现在有很多车主的车辆正在长期停放,可以建议这些车主拆掉电瓶的负极来长期保存电力,不过这个动作需要一个扳手和一些动手能力。另外需要切记,为了安全考虑,禁止拆解电瓶正极接线柱。
假如你懒得动手,长期停车还是需要至少每月启动一次车辆,怠速10分钟左右给电瓶补补电。如果车辆电瓶已经没电了,那只能寻找救援或更换电瓶了。
