小雨儿看车
26673 2024-07-30
对于自动变速器,它有两种档位“S”和“D”,很多车主不明白“S”和“D”之间的差别,以及它们各自代表的含义,很多车主甚至不知道,“S”挡能否在行驶过程中切换至“D”挡,变速器在档位切换过程中,车主需不需要踩刹车?
“D”和“S”解析
“S”乃是Sport的缩写,它实际上是一种驾驶模式,指车辆处于运动的状态,当车主切换至“S”挡时,发动机输出扭矩较高,变速器升档延迟,降档积极,整车的应答性及运动性显著提升,与此同时,车辆的油耗会增加;“D”乃是正常驾驶模式,在这种情况下,车辆的动力和油耗更加均衡,车辆的驾驶感以舒适性为主,同时兼顾车辆的应答性及动力性,一般情况下,只要不是很急躁的车主,“D”挡都可以满足大家的需求。
当车主想要剧烈驾驶时,车主对车辆的动力需求显著增加,比如爬坡行驶,超车加速行驶,此时,车主可以由“D”挡切换至“S”挡,发动机的输出扭矩增加,其应答性也变得更加灵敏,比如在相同的油门踏板(30%)条件下,“D”挡状态下发动机输出扭矩为30%,但“S”挡的输出扭矩则可达到50%,通过刻意压榨发动机的潜能,让车主拥有更加运动的驾驶体验感。车主想要平顺且舒适的驾驶,只需要将“S”挡切换至“D”挡即可。
“D”和“S”切换时,需要踩刹车踏板吗?
“D”挡切换至“S”挡的过程中,车主是不需要踩刹车踏板的,大家想一想,车主想要超车加速,但在换挡的时候踩刹车,此时车速会降低,这种情况又怎能满足车主超车加速的驾驶工况呢?同理,“S”挡切换至“D”挡,也不需要踩刹车。“D”挡和“S”挡只是两种驾驶模式,它们之间在相互切换时,只是发动机和变速器的控制逻辑发生变化,并不涉及到硬件的更替,车主无需踩刹车来触发该功能。可能大多数车主会有一个错觉,手动挡车辆换挡需要踩离合器,自动挡车辆起步时时,车主需要踩刹车才能由P挡切换至D挡,所以,大家会认为,“D”挡和“S”挡之间相互切换时需要踩刹车。
自动挡车辆在换挡时,只有P挡切换至D挡需要踩刹车,其他所有的换挡过程都是直接切换,无需任何准备动作。P挡切换至D挡,之所以要设置踩刹车这一操作,实际上是为了安全驾驶,毕竟P挡切换至D挡后,发动机的动力会传输至变速器,车辆会向前行驶,而踩刹车只是一个准备过程,也是让车主意识到自己即将移动车辆,即便是切换至D挡,由于刹车的作用,车辆也不会前移,防止意外事故的发生。
结论
现在的汽车已经非常成熟,汽车工程师已经对它的各项功能进行了全方位考量,它遵循一个原则,只要是车主可以正常操作的动作,对于车辆而言,都是没有任何损伤的,如果对车辆有损伤,工程师都会采用相关的控制逻辑加以限制,比如车辆在D挡高速行驶过程中,车主由D挡切换至P或R挡,此时变速器相关的齿轮不会啮合,从而避免变速器损坏。“D”挡和“S”挡之间可以自由切换,车主可以踩刹车,也可以不踩刹车,并没有特别的注意事项。
