有车小美好
23523 2024-06-21
车这个东西吧,说起来其实跟人一样,随着年龄的增长毛病也是越来越多。
就比如车内噪音这件事,新车刚买来的时候各种安静各种紧实,怠速基本上感觉不到任何震动和噪音。但车用了几年后,有的车主老爷们发现车在怠速的时候抖动越来越大,有些严重的老爷甚至有一种整辆车都在震动的感觉。
跑到4S检查,售后给你一顿检查报出长长一串保养项目,说是发动机积碳多,胶件老化问题,于是各种清洗各种换配件,一通操作下来小几千花掉算是解决了抖动问题。
但这钱花的到底合适吗?想必许多车主老爷们都是不清楚的。
那发动机怠速抖动到底是什么问题呢?
今天泰哥就来和老爷们一起分析分析,这个发动机抖动到底是哪里出了问题,算不算是故障,怎样花最少的钱解决。
异响抖动都是怎么来的
震动声波在固液气体中传播,并在传播过程中引起密度和压力差的起伏和变化,被人耳感知。这种震动声波我们成为noise vibration hashness(中译:噪声震动)
车辆使用、路况天气、机件材质、机件老化周期都会产生不同的震动和噪音。
而发动机的抖和噪音就是悬置的机脚垫出了问题。
发动机机脚的阻尼件链接着发动机和变速箱,用橡胶将发动机侧和车身侧的支架连接在一起,构成一个连续弹性结构。
可以想象,如果中间的弹簧(橡胶)特别软,那发动机一侧的振动就不会传递到车身上,减少了震动自然就没有噪音。
老车“抖抖病”大多不是积碳
主要是机脚胶老化引起
几乎每一辆车开的时间长了,发动机噪音都会加大,震动都会加剧。这哪怕是你勤保养,严格按照说明书要求更换各种油液也一样会出现的。当然这种现象好解释,发动机会老化,随着老化肯定会带来这样那样的问题。
于是许多车主老爷忙着洗积碳,来解决抖动问题。然而呢,这基本上都是机脚胶的锅。
所谓机脚胶,术语叫发动机减震座。其实就是垫在发动机和金属车架中间的几个橡胶块。由于发动机长期处于高温状态运行,而橡胶这种东西本身就对高温很敏感,所以机脚胶老化是必然的。老化的机脚胶会变硬,直接导致发动机震动更多地传入车舱里,你当然会感觉到发动机运转变得粗糙,噪音加大震动加大了。
如果机脚胶出现老化塌陷,最先出现的问题就是传动轴球笼套破损漏油,加速时发动机抖动,驾乘感受将会变得非常差,如果长期这样运转,就会造成传动半轴的磨损和损伤,发动机抖动也会变得更加严重,甚至方向盘和仪表台都会抖动。
这5个情况
基本可以确定是机脚胶该换了
那有的老爷要说了,发动机抖起来都差不多,那怎么辨别是不是机脚胶拉偶啊呢?有没有具体一点可以诊断机脚胶老化的症状呢?还真有,关于判断机脚胶的问题,泰哥特别找了5个最显著的特征,帮助老爷们如何分辨机脚胶是不是老化。
1.首先机脚胶老化最直观的表现就是能明显感觉到发动机震动,而且对于低速下震动问题会更显著,甚至于整个仪表台和车门都会在这个共振点出现震动异响。
2.其次就是倒车时发动机发生震动非常大,怠速下依旧存在明显震动的。基本也可以作为机脚胶老化产生的问题。
3.刚启动也就是冷车的时候发动机抖动最明显,开个十几分钟后反而好转了。那说明机脚胶已经出现了中期老化,老爷们可以考虑在下次保养时一起换掉了。
4.怠速的时候方向盘会有明显震感,踩了刹车踏板后震动更加明显时,也可作为机脚胶老化的证据。
5.最后一种最为严重,如果老爷们低速过减速带时,发动机如果出现明显的敲门声“咚咚咚”的闷响,那说明机脚胶已经完全失效了,这时候再不换就是打算换车的节奏。
以上就是,老车最容易出现的发动机抖动的成因,汽车上有不少橡胶件,橡胶会随着时间老化,老化以后的密封性、弹性会大幅度下降,以致部件之间出现旷量,从而出现异响等情况。
假如老爷们不清楚自己的车辆具体状况,泰哥建议老爷们不要轻易忽视,毕竟不是每个老爷都是修车大师,尽快检查和检修一定是最安心牢靠的选择。
