有车小美好
25832 2024-09-14
买了车当让就要保养了(纯电车除外),一般来说车辆的保养5000公里一次,大多数首保都是送的,不少保养小白可能有疑问了,首保都做些什么?需要准备什么?4S店的套路都有哪些?今天我们来聊聊。
首先说下一下首保都做什么,作为第一次的小保养,就是更换机油机滤没啥太多的东西,如果是全合成机油的话估计这次连机油都不用换,换个机滤就好了,最多就是稍微连接一下行车电脑,看看发动机状态,这个基本上是不收费的。
其次,说一下准备,其实也没啥好准备的,就算换机油在质保期内也不会让你自带机油,所以打给4S店预约一下,直接去就行,基本上一个多小时就能搞定了,安排好时间,在客户休息室喝喝咖啡和饮料,一会就好。
最后说一下4S店会不会有套路来引导你的消费,的确由于首保是送的,4S店工位上赚不到钱,一些4S店会推荐你一些消费品,比如高端机油,这是最常见的套路。一般他们会说出厂的时候不是特别好的机油,建议你换好一点的机油这样会更好的保护发动机。
这么说其实没错,原厂油的确没啥好的,不过这也要看品牌,有的原厂油本身就是全合成,有的呢是半合成,如果贴点钱加全合成的话加也就加了,如果是半合成的不建议花钱了,用原先的就行,当然如果不像花钱呢直接拒绝就好了。
还有就是发动机清洁了,尤其是什么积碳清洗,这是最常见的套路了,首保一般是5000公里说有积碳吧,肯定是会有一些的,但是应该还不到清洗的地步,所以直接回绝掉就好,另外还一种什么发动机保护剂,说是延缓积碳生成,其实这个真的没啥大用,绝对不要弄。
另外说明一下,4S店一般是要给给你先签字再施工,所以所有的保养项目你提前都应该知道,包括需要额外付钱的项目,因此在个时候一定要看清楚给你做哪些项目,基本上大部分4S店都会这样操作,如果先施工再收费,千万不要签字哦,直接投诉就好,这点无论是首保还是日后的保养都是如此。
