车打芝士
20873 2024-06-21
换轮胎/补胎是否需要做动平衡?
换轮胎/补胎是否需要做四轮定位?
什么情况下才需要做四轮定位?
车子跑偏才需要做四轮定位?
以上,就是关于四轮定位咨询量最多的4个问题。在之前的科普系列中,我们陆陆续续有提到过相关的知识点,但是没有能形成“体系化”的全面讲解(如轮胎“偏磨”方面讲的很少)。所以今天计划来“补个缺”。
四轮定位具体是什么?
其实它和车轮没任何关系!
首先,四轮定位只包括以下4项参数:车轮外倾(由“羊角轴头”的参数决定,出厂就定死的)、主销内倾(由“悬架摆臂”的参数决定,出厂就定死的)、主销后倾(由“悬架摆臂”的参数决定,出厂就定死的)、车轮前束值(唯一的可调项,由“方向拉杆”或者“前束拉杆”决定。)
可以看出,四轮定位其实都是汽车底盘(悬挂)部分相关的东西。既和轮胎没任何关系,也和轮毂没任何关系,更不会因为轮胎拆装而导致四轮定位参数发生变化(四轮定位只是名字里有一个“轮”字而已)——因此,无论是换新轮胎也好,还是补胎也罢,或者“前后轮换位”都和四轮定位无关!也无需去做什么四轮定位!
车辆跑偏可能是
四轮定位出了问题!
在解释清楚“换轮胎要不要做四轮定位”这个误区之后,我们就要来认真说说“什么情况需要做四轮定位”了。众所周知,车辆一旦发生跑偏时,我们先要排除导致跑偏的“其他方面的嫌疑”,然后对跑偏量做出评估。
当车辆在平坦而笔直的道路上,正直往前行驶时,双手离开方向盘之后,车辆依然可以维持正直往前的状态,而不会偏左或者偏右——我们就称之为“车辆没有发生跑偏”。说明车辆的“方向直进性”是好的。
车辆跑偏怎么看?
国家标准是什么?
反之,如果说车辆存在跑偏情况,那么我们需要检查左右侧轮胎的状况,比如气压是否相等、比如磨损量是否一致。因为这都是导致和引发跑偏的重要诱因。——在排除这2个嫌疑之后,我们就需要对偏航的程度做出判断了。
根据中华人民共和国国家标准《GB∕T 38679-2020 车辆行驶跑偏试验方法》(现行国标)的规定:车辆(7座及7座以下乘用车)在专业的标准试验车道上,笔直前行60米,左右偏离中心线不超过1.5米,即为合格。
我们承认,这标准确实贼低。但没办法,您要是自认为自己的车跑偏,可去了4S一测量,发现在“国标允许范围以内”……人家可不会搭理你!更不会答应给你免费做四轮定位!……其实要我说,也别去怪4S,毕竟人家依据《国标》办事,并没有错不是么?
车轮偏磨也是四轮定位的锅
但车轮偏磨是什么?怎么看?
上述我们只讲了“需要做四轮定位”的第一个要素。那么接下来我们就要说说第二个要素了——车轮偏磨。这在以往的文章里被忽略过多次,今次今天我们把以前没详细提到的知识点给补齐!
我们知道任何轮胎在出厂时,花纹沟槽的深度基本都在7~8毫米之间,而轮胎与地面最佳的接触角度就是——垂直!如果轮胎在任何时候都与地面保持垂直,那么轮胎的磨损将会是最均匀的!
倘若轮胎与地面无法保持垂直,是倾斜的滚动姿态,那么轮胎的磨损必然就不均匀了!而且可以肯定的是:轮胎往哪一侧倾斜,哪一侧的磨损量就远高于另一侧。久而久之,“偏磨”就能一眼看出了。
车轮偏磨的车主自查方法
考虑到网上没有非常清晰的案例可循,所以我决定再露一手,大家一起来围观“大虎灵魂画手”的NB实力!大家直接看示意图吧!很好理解的。
看完了手绘示意图,再贴个实际已经发生偏磨的轮胎给大家LOOK LOOK,结合手绘示意图一琢磨,相信大家都了解如何判断自己的轮胎是否存在“偏磨”了!
通常而言,汽车轮胎偏磨的检查办法,是每次做保养的时候,趁着车子升起来的时机,自己钻车底下(确保安全的前提下)看一眼!毕竟中国的国情,是车辆最长保养周期不超过1万公里(国外随随便便有3万公里一保养的)。即使轮胎偏磨也不至于“发现的太晚”。
