油灯亮了再去加油,汽油泵真的会烧毁吗?
百车全说社
28423 2024-06-21
养车用车从来不缺伪科学和智商税
轻症患者大多养车误区多,重症患者贴满节油卡
比如网上一直有文章这么说:
建议大家千万别等到油灯亮了再加油,理由是油泵会因为缺油散热而过热,缩短寿命。……
油泵常年躺在油箱底部
的确需要散热
汽油泵在我们汽车上的什么位置呢?很简单,它躲在油箱里。那油箱又在什么位置呢?很简单,在“后排屁股底下”。没错,大多数汽车后排的座椅底下就是油箱的“根据地”了。
汽油泵在油箱里“躲着”,其实它的位置刚好就在油箱的最底下。
至于“油泵因为缺油过热烧掉”……汽油泵躲在油箱底部,是浸泡在汽油里的。汽油泵工作的时候确实是会发热,也确实是需要散热。网上有文章说“油泵靠汽油浸泡散热,汽油太少,油泵就露出油面,就暴露在空气里,散热就成问题了”。而很多车主都相信这个说法。其实这说法也是一个彻头彻尾的伪科学!
燃油泵有塑料围挡
只要供油正常就不会因此过热
汽油泵工作的热量确实是靠汽油散热的,但汽油泵的结构却非常特殊:汽油泵马达的外面有一个很大的塑料壳,汽油先被吸入塑料壳子里,然后才与油泵马达“亲密接触”带走马达的热量,最后“热汽油”被塑料壳里的抽吸口吸入……送去发动机里。
工作原理跟潜水泵一样,但这个燃油泵基本只在有油的情况下工作。燃油泵并没有完全浸没在燃油中,上面是安装在油箱壳体上的,下部通过弹簧压杆直接压紧在油箱底部。
燃油泵下部吸油,上部管子输出到输油管,输油管再到发动机高压油泵,多余的燃油部分通过回油管送回油箱。在汽车通电瞬间大家都会听到一个电机运转的声音,就是燃油泵在工作,确保点火时候发动机第一时间收到燃油,这个时间只持续1~2s;
当发动机持续工作的时候,燃油泵也将持续工作、泵油。
当发动机停止工作后,燃油泵也将同步停止工作,回油管里面部分回油通过压差自然回流到油箱。这期间,燃油泵工作会发热,但已经本身要泵油,可以通过燃油带走热量实现散热。
而老司机们说的油泵烧毁
燃油泵空转、过热、烧坏
燃油泵泵油不连贯,导致发动机供油不连贯(类似吸管吸到底了),影响燃烧并引起发动机爆震;
但实际上并不会存在这样的情况。为了确保燃油泵不空转,燃油泵只在通电瞬间提前工作,其余时间都跟发动机同步工作,没有油发动机肯定不工作,所以不会出现空转!另外,厂家也不会允许在燃油箱有过热源!
现代化汽车在设计的时候都强调“安全余量”,通常我们都知道,汽车油灯点亮之后,汽车依然还能坚持行驶至少30公里(不少车都可以坚持50公里)才趴窝。
真遇到油烧完了这么做可以坚持更久一点
一般来说当我们的油表灯亮起后,在50公里内就要加油了,而根据我们国家的高速公路休息区设置来说,一般都是每57公里就有一个可以加油的服务区。车主老爷们对于这块是大可放心了。
不过凡事都有个万一不是,如果老爷们真的非常窘迫。正好遇到前不着村后不着店的情况,保险公司还没法送油的时候该怎么办呢?
接下来泰哥教大家一些应急的招式,希望各位老爷们最好不要用上。
★控制好车速,尽量匀速行驶目前主流的1.4T—2.0T的汽车,最省油的车速在60-85Km之间;自吸2.0—3.0之间的,55—75Km最省油。在省油模式下,车速越高越费油,在高速上的车速最好在90kph左右,因为再低下去就超过最低限速了,来个违章或者被后车怼一下都非常麻烦。
★尽量匀速行驶,躲避拥堵一旦油料告急了,那就必须提前预判周围路况,避免频繁踩刹车。刹车本身不费油,但是减速又提速就费油了。另外,不要低速行驶,速度过低的话,就和怠速没有什么不同了,那时相当费油的。
★关闭车窗、关掉空调风的阻力也是不小的,特别是在车行驶的过程中,关窗了会省下不少油,开窗反而会增加油耗,这点和寻常人的认知还是有些不同的。比如一些空调、导航等等,这些大功率的电器只会加重发动机负担,增加油耗量。
如果这么做还是没办法撑到加油站的话,那泰哥最后两个办法也可以一用。
直接在油箱里加酒精
如果老爷们有幸后备箱里有高度白酒或者医用或者工业用酒精的话,那别怕!可以直接加入油箱里充当应急燃油使用,道理很简单酒精也是一种简单的碳氢化合物燃料,热值相比汽油略低,但有充分的含氧量。所以老爷们短期内使用是完全没有问题的。
最次的情况就是给油箱加水
这种情况基本上就是要洗油箱的节奏了,这个应急手段就是利用油水比重不一、油水不相容的特性强行提高燃油液位,这样一来车辆可以继续行驶。然而这种情况风险相当大,过量添加可能会造成发动机损坏,老爷们正用上的话慎重再慎重。
