雷电充能站
29834 2024-06-25
Thunderbolt Share是与Thunderbolt Share认证设备绑定的PC互联软件解决方案,其利用雷电技术高带宽、低延迟的优势,能够为用户提供简单、快捷、高效的PC连接体验。有了Thunderbolt Share,就可以在两台电脑之间进行高速文件传输(包括文件拖放、文件夹同步和迁移电脑文件),此外还能实现键盘、视频和鼠标的共享功能。
与网盘和NAS相比,Thunderbolt Share速度更快、更安全;相对于其他连接软件,Thunderbolt Share更便捷,更简单,亦可能是更具性价比的解决方案。5月15日,Thunderbolt Share软件正式发布,此前雷小电也专门做了一期抢先体验,感兴趣的小伙伴可以翻看历史推文。
在实际感受Thunderbolt Share所带来的革新体验前,雷小电也汇总了一些常见或典型问题以及解决方案。
Q:在使用Thunderbolt Share前,需要先准备哪些设备?
A:运行Thunderbolt Share软件前需要准备以下设备和配件:
· 至少有一台通过Thunderbolt Share许可认证的PC或雷电扩展设备;
· 两台搭载了雷电4或雷电5接口的PC,需采用第十一代或更新的酷睿处理器平台,并使用Windows10/11操作系统;
· 一根雷电4或雷电5认证数据线;
· (可选)雷电扩展坞或雷电显示器等外部配件设备,用以对两台PC进行桥接。
Q:Thunderbolt Share的连接形式都有哪些,能更直观地展示出来吗?
A:Thunderbolt Share的连接形式一共有三种,分别是两台PC通过雷电数据线直接连接、两台PC通过雷电显示器的雷电接口进行桥接、两台PC通过其他雷电扩展设备的雷电接口进行桥接;后两种连接形式都可以通过显示器或其他雷电扩展设备上的接口进一步连接更多扩展设备,如果您的PC只有一个雷电接口,这两种连接方式可以帮助您同时实现连接扩展设备与使用Thunderbolt Share的需求,不必再做取舍。
连接形式的具体图示如下:
Q:想要使用Thunderbolt Share软件进行PC互联,是否需要两台PC以及扩展设备全部通过Thunderbolt Share认证才可以?
A:不全是。在相互连接的各个设备中(包括扩展设备与PC),只需要其中至少有一台设备获得了 Thunderbolt Share认证许可,Thunderbolt Share就能够正常运行。如果您不确定您的电脑或扩展设备是否获得了Thunderbolt Share许可,可以通过咨询制造商来进行确认。
Q:Thunderbolt Share能够同时连接2台以上的PC吗?
A:不能,Thunderbolt Share每次只能实现2台PC之间的互联。
Q:在使用Thunderbolt Share控制另一台PC时,对被控制的PC屏幕分辨率有哪些要求,软件是否会对分辨率进行压缩?
A:得益于雷电技术出色的传输带宽,Thunderbolt Share并不会对被控制PC的分辨率进行压缩,经官方测试,无论是FHD,还是2K、4K,甚至8K分辨率,Thunderbolt Share都能稳定地将原生影像传输至控制方PC显示器上,带来堪比原生的显示体验。
Q:如何安装Thunderbolt Share软件?
A:用户可从Thunderbolt官方网站或经过授权的电脑/配件制造商处获得Thunderbolt Share软件,运行Windows可执行文件(.exe)以开始安装,安装过程按照软件界面提示操作。为了成功建立雷电连接,您需要在两台PC上都安装Thunderbolt Share软件。
Q:Thunderbolt Share能否通过不具备雷电协议的USB Type-C接口进行连接并使用?
A:Thunderbolt Share使用雷电技术进行连接,因此只能在搭载雷电接口的PC之间使用,通常情况下雷电接口和雷电数据线接头旁边都有一个如下图所示的雷电认证标识,如果接口旁标记为USB接口的“SuperSpeed、SS、SS10”标识或其他标识则不是雷电接口。
Q:为什么文件传输带宽限制为20Gbps,而不能以雷电技术宣传中的最大速率运行?
A:我们有能力将Thunderbolt Share的连接性能提高到20Gbps以上,但目前受到连接管理器驱动程序限制,只能以20Gbps的速率运行,若将来某些使用场景需要更高的传输速率时,会进行更改和升级软件版本。
Q:Thunderbolt Share在所有PC上的性能表现是否完全一致?
A:虽然Thunderbolt Share可以在任何符合基础软硬件要求的设备上运行,但性能可能会根据PC的配置差异而有所不同。差异主要体现在文件传输速率与核显图形性能上。
Q:如果我在使用Thunderbolt Share时遇到问题,应该如何进行反馈?
A:如果您在安装、连接过程中出现问题,或遇到应用程序崩溃等情况,可前往Intel Community,进入产品支持论坛中的Thunderbolt Share支持论坛,将相应的问题发帖反馈。(论坛链接为:https://community.intel.com/t5/Thunderbolt-Share/bd-p/ThunderboltShare 请复制该地址进入浏览器打开)
· 您也可以随时关注英特尔雷电官方网站,了解雷电技术及Thunderbolt Share最新动态。
以上就是雷小电整理出来关于Thunderbolt Share常见问题和解答,如果你对Thunderbolt Share所带来的PC互联体验感兴趣,不妨关注雷小电及时掌握Thunderbolt Share最新动态,早日成为用户之一吧!
