汽车扒一扒
46408 2024-07-01
总能看到一些人的评论,说800V完全没有用。
凡事都有两面性,800V的重要性,随着快充桩的越来越多,越来越突出,尤其是在用户感知方面,高压快充带来的便利性越来越明显。
高压意味着大功率充电,同样是充进去200km续航电量,800V车辆可以节省30%以上的时间。
我们之前就说过,电动车的充电速度,目前由两个因子决定,一个是车辆本身,另一个是充电桩。
充电桩有两个参数,一个是最大输出电压,一个是最大输出电流, 配合着车辆可以接受的最大电压,那么充电功率(速度),由这三个里边的最短板决定。
目前,市面上的充电桩功率大多数都是120kW,一座双枪快充桩的成本大约在3万元左右,是外部商业投资者最好的选择。
但事实上,120kW的充电桩其实连400V车辆的最大功率都提供不了。
一般来说,目前新建的120kW充电桩都是1000V的最大电压,提供的电流不会超过200A,也就是说如果是400V车辆,充电电压400V,充电桩理论只能提供200A的电流。
充电功率在80kW左右徘徊,且是最大功率(最快速度),事实上平均下来的充电功率只会在60kW左右徘徊。
如果是一台800V车辆,充电电压假设在700V左右,那么充电功率就可以吃满120kW的充电桩。
800V的意义,是在相对较小功率的充电桩上,可以尽力的去吃满充电桩的功率,因为小功率充电桩本身的充电速度就不快,输出电流在200A以内。
有的小功率充电桩只能提供100A的电流,如果是400V车辆,充电速度只能有40kW,800V车辆就能吃到60kW甚至80kW。
所以说,800V的意义绝对不是单纯的在大功率充电桩上有优势,在小功率充电桩上的优势同样优秀。
如果退一步来看大功率充电桩,800V产品则更带劲。
1000V、600A的液冷桩,可以让任何一台车都达到设计的最大充电功率,800V车辆的充电功率,以智己L6为例,充电电压达到900V、充电电流超过400A,充电功率就可以超过350kW。
这种800V车辆的价格,不到25万。
800V不是没有用,而是相比于400V的价格还是高,如果预算上升到20万以上,优先选择800V产品依然是明智的选择,原因是800V产品能够有效缓解充电焦虑,尽最大可能榨干每一台快充桩的供电能力。
另外,在补能环节,每缩短一分钟,体验感都会更好,20分钟充满和35分钟充满,差得绝对不是15分钟的差距,更重要的是补能的便利性和体验感,800V产品都要更好。
