Auto王-车评
21756 2024-07-02
不久前的5月28日,比亚迪宣布秦L DM-i,以及其姐妹车 海豹06 DM-i正式上市,售价区间为9.98-13.98万元。它们均搭载比亚迪最新的第五代DM混动,其以插混专用1.5L高效发动机、EHS电混系统和插混专用功率型刀片电池为核心,打造出以电为主的混动技术。
重点是它们的油耗非常低,在NEDC工况下,秦L的百公里亏电油耗仅2.9L,这已比踏板摩托都低了,若电量充沛的话,秦L的油耗还会更低!所以秦L的低油耗不仅吊打所有车企友商,甚至还吊打了摩托车厂。
这还没完,秦L满油满电综合续航2100km,并且这车尺寸接近帕萨特,配置也很棒,起售价仅9.98万!
因此,以上所有元素都出现在一部国产车上,很多人就觉得这很离谱,以至于秦L和海豹06一上市,瞬间就成为了车圈的“流量王者”,在它们订单爆棚的同时,也伴随来大量的质疑声。有不少人认为,比亚迪把技术和配置这么高的车型做到不到十万元,是不是“偷工减料”?
所以最近国内的头部汽车媒体-懂车帝,就在《懂车大爆炸》栏目中把比亚迪的秦L给拆了,并也把秦L的竞品之一:吉利银河L6也一块拆了,从防撞梁到白车身、从悬架结构到发变、从三电系统到NVH,可以说涉及到方方面面,让我们看到了秦L的合规用料,这是对“低价无好车”偏见的有力回击。
原视频大家可以自行去看,我在这里给大家把核心摘录出来,方便理解。
一、前后防撞梁
比亚迪秦L的前防撞梁的宽度达到了1460mm,车身覆盖度达到了76.8%。对此懂车帝给予好评,因为更大的覆盖面积对于发动机舱内的重要零部件有更好的保护,也就是说能让你再轻微碰撞中少花钱。
银河L6的防撞梁的宽度和覆盖度上都弱于秦L,但在防撞梁的溃缩能力、最大载荷、比吸能方面都要更出色一些。
所以在这里双方打了个平手,没有绝对的好和坏,只有符合自身理念的综合设计,两车表现得都不错!
二、白车身
通过拆解可以看出,比亚迪秦L的上纵梁非常的长,一直从A柱延伸至主纵梁的位置,而且与主纵梁的连接更紧密,能够更好的应对25%偏置碰撞,能量的转移更加合理。
并且懂车帝也对切割下的钢材进行测试,数据显示两车主副驾驶的材料强度一致,并没有区别对待,其中比亚迪在A柱内外侧、B柱外侧、上边梁前部均应用了S级钢材,尤其是A柱内侧的钢材抗拉强度甚至达到了1718Mpa,相当出色。
而银河L6的用料更加均衡,S级钢的应用达到了6处,白车身安全性也是相当棒。
但是懂车帝指出由于银河L6还是基于CMA平台开发,针对混动车型的优化受到平台限制,所以其前副车架还是常规的元宝梁形式;而比亚迪秦L应用了尺寸更大的全框式副车架,这不仅比之前的秦 PLUS和对手银河L6要更出色,而且对于车头的刚度、舒适性、安全性也更有帮助。
三、底盘悬架
懂车帝表示,两车都是常规的前麦弗逊+后E型四连杆的结构。比亚迪秦L的前悬架转向节和轴承座均为铸铁材质,前下摆臂是单层冲压结构,但为了提升强度做了卷边处理,表现正常。
而银河L6在前悬架用料上更好些,因为其应用了铝合金转向节和铝合金轴承座,前下摆臂虽然是钢制,但应用了双层冲压工艺。
而在后悬架方面,两车都应用了E型四连杆,秦L的两根横臂分布在轮心一前一后,摆臂在轮心位置,这种设计让后副车架和整套悬架的体积都更小,虽然牺牲一定的操控性,但舒适性也对应提升,同时也给油箱留出了足够的空间。
来看银河L6这边,其后悬架前边是一根纵臂,两根横臂在轮心前、下摆臂在轮心后,同时副车架的体积非常大,拥有粗壮的横向稳定杆,这种设计对于侧倾的抑制好,能够提升尾部的跟随响应,同时也给后轴布置电机留下足够空间,这也是市面上主流的设计。
四、发动机
懂车帝指出,两车都是针对插混特性而专门开发的发动机,都应用了电动压缩机、电子水泵、废气EGR装置,尽最大可能提升热效率。
但秦L的第五代DM 1.5L发动机的热效率达到了惊人的46.06%,它还是自然吸气的,并且还是歧管电喷,就这已能把汽油近一半的燃烧热量转化为动能,这已是全球量产车之最,刷新了全球发动机的最高记录,并获得中汽研权威认证!
而银河L6的发动机带涡轮增压,并且有直喷,是1.5T,因此不可避免的安装了了颗粒捕捉器,不过它的颗粒捕捉器是集成在三元催化器中,离排气口比较近,理论上堵塞风险不大。
懂车帝指出,两车发动机的活塞行程都很长,都是强调压缩比,但显然秦L更出色。在进气歧管这个零部件上,秦L应用了工程塑料材质,而银河L6则应用了铸铝的材质。
如果单纯看材料强度,铸铝要更胜一筹。但实际是工程塑料的进气歧管在减震隔音方面更好,内壁更加光滑,近期的湍流和涡轮都更稳定,也是一种广受好评的工艺,用的车非常多。
五、变速箱
懂车帝在拆解两车变速箱后表示,虽然比亚迪称秦L搭载了比亚迪DM 5.0混动系统,但从混动变速箱的结构来看,其和四代的秦PLUS DM-i的混动变速箱基本一致,并不是网传的加入行星齿轮结构、P1电机参与驱动(比亚迪新专利),之所以更加节油,是针对发动机效率、电机效率各方面综合优化的结果。
吉利银河L6的混动系统是P1+P2的混动结构,和长安iDD、现代混动、大众混动在结构上都是比较相似的,不过银河的混动系统混动化更彻底,采用了3档DHT变速箱,这种混动结构电机在变速箱前,发动机和电机的动力都要经过变速箱,在低速时发动机就可以介入,所以在性能方面更有优势,银河L6极速235km/h也说明了这一点。
虽速度出众,但其缺点就是馈电性能和馈电油耗不如秦L,同时混动系统的控制逻辑更复杂,所以理论上的稳定性没有秦L好。所以吉利银河L6更适合注重驾驶速度的买家。
六、电控
在电控方面,比亚迪秦L的主控板集成了发电电机、驱动电机、电池包热管理、VCU主控等功能,其集成度之高,大幅领先于银河L6,这也证明了比亚迪在电控领域的实力。
高度集成化也是行业的趋势,更容易提升电驱系统的功率密度,体积和重量也会更小,并且比亚迪也用上了瑞萨32位车载芯片,业界不多见。
七、车内软装
懂车帝指出,两车的软装都是同级一流水准,都毫不含糊!
比如,两车都不惜成本的在车厢底板、门板等位置铺满了环保优质原生棉,这对提升行驶静谧感和优化行驶品质都有积极帮助。
写在最后:
从比亚迪第一代DM被市场的观望,到第四代DM的全面爆发,再到如今第五代DM在全球的掀桌子,比亚迪对插混技术的坚持,终于迎来了丰收硕果!数据显示截止目前,比亚迪DM插混车型累销超360万,轻松位居全球第一,甚至超过中国市场第二名到第十名的销量之和。
因此就像比亚迪总裁王传福在发布会上说到:“世界最先进的插混技术都在中国!全球插混已经进入中国时刻!”
所以一句话总结:你们只管把秦L开爽就行了,而比亚迪的工程师们就考虑得多了!
