秒懂汽车圈
3 2024-07-29
大雪来临,天气愈发寒冷,那些驾驶CVT变速器的车主紧张了吗?很多人都说,低温乃是CVT变速器的噩梦,在低温条件下,CVT变速器很容易发生打滑现象,这一说法正确与否?“汽车概况”给大家详细解答!
低温条件下,CVT易打滑,但实际上不会打滑
先谈一谈CVT变速器的结构,它主要有主动轮、从动轮、钢带、油泵、阀体总成、控制单元等组成,在高油压的作用下,它可将钢带压紧至主动轮和从动轮,最终将发动机的动力由主动轮传递至从动轮,最终传输至车辆的轮胎。
CVT变速器的结构不同于AT变速器和DCT变速器,AT和DCT都是单纯的齿轮啮合传递,这乃是比较可靠的机械传递,所以,AT和DCT不会出现特殊工况下的打滑故障,但保证CVT变速器正常工作的关键因素是变速器油液,变速器油液是一种液体,它既是变速器润滑散热的介质,同时还是CVT动力传输的工作介质,因此,CVT变速器的性能容易因油液的粘性及流动性而产生较大的波动。变速器油液的粘度与温度有关,温度越低,油液的粘度越差,流动性也就越不好,在这种情况下,CVT变速器的钢带不能与主、从动轮压紧,如果车主剧烈驾驶车辆,CVT变速器很容易出现打滑故障。
为了抑制CVT变速器出现打滑问题,车企们为它设置了低温保护模式,通过提升CVT变速器的安全保护系数来提升其工作的稳定性。比如,在常温条件下,如果CVT变速器的传输扭矩值为200Nm,它所对应的变速器油压应该是10bar,但如果在低温(-10℃)条件下,变速器的油压可能设置为12bar,通过提升CVT变速器油压的安全系数来提升其行驶安全性。所以,现在的车辆,它不会出现低温打滑故障!
低温条件下,CVT的驾驶感会受到限制
“低温冷启动保护功能”虽然可防止CVT变速器出现打滑故障,但它不能保证车辆的行驶质感,在这种情况下,CVT变速器的驾驶感很笨重,它始终处于较高的传动比状态,车主踩油门加速时,发动机转速很高,但车速提升却很缓慢,车辆的驾驶轻快感不复存在。这种现象在日产车型中尤其常见,所以,网友们都说,居住在寒冷地区的东北人,坚决不要买日产的CVT变速器车辆。
低温对CVT变速器耐久性的影响
低温是否会影响CVT变速器的耐久性?答案是否定的!CVT变速器也算是一个技术密集型零部件,它的开发过程复杂、繁琐,耗资巨大,为了保证CVT变速器的稳定性,车企们也都对每一款CVT进行了相关的耐久性测试工作,这种耐久性测试包括台架测试和实车测试,对于低温情况也进行了各种各样反复的模拟,根据我所掌握的资料,CVT变速器的耐久性可达30万公里以上,不过,CVT变速器的低温条件也有忍耐极限,只要不低于-30℃,基本都没有问题。
综上所述,虽然寒冬即将来临,但CVT车主们也不必因此而过多焦虑,低温或许会影响CVT变速器的驾驶感,但它并不会损坏我们的CVT变速器。
