车有有车行
23683 2024-07-30
心细的车主总会发现意外之喜,在自动变速器换挡杆的旁边,存在一“+”“-”号,汽车的“+”“-”有什么用途?在汽车中控位置,每一个按键都有特殊的用途,每一个标识都有它特定的意思,工程师不会在这个位置无缘无故设置“+”“-”号,对于这项配置,汽车小白可能会表示毫不知情,他们也不敢就这项功能轻易地进行尝试,但对于老司机而言,不用则已,用起来之后就容易上瘾,汽车变速器换挡感旁边的“+”“-”号是指手动模式,“+”是指手动升档,“-”是指手动降档。
手动模式是什么意思?
所谓的手动模式,是指自动变速器可以像手动挡一样操作,随意控制变速器的挡位,当车主将变速器的控制模式由D挡切换至M挡时,变速器不可以自己升降档,需要车主通过“+”“-”挡位来控制变速器的挡位位置。
手动模式如何切换?对于手自一体式自动变速器,车主首先踩住刹车将挡位下拉至“D”挡,而后向左或向右推动换挡杆(有的车辆直接向下拉一下),此时仪表盘便会显示“M”挡,车辆进入手动模式。
手动模式有什么功能?
对于自动变速器而言,它的挡位更换逻辑都是固定的,车辆在什么工况下,变速器就对应处于哪一个档位,但由于行驶路况多种多样,车主的驾驶习惯也不尽相同,变速器的档位控制并非满足所有的驾驶需求,这就需要引入手动模式,针对不同的工况,针对不同的驾驶习惯,让车主自己选择最合适的挡位。
比如,车主想要超车,汽车则需要紧急加速,为了快速提升车辆的动力性能,车主可以通过“手动模式”故意降低变速器的挡位,让变速器的传动比始终处于最高的位置,发动机的转速也变得非常高,发动机的扭矩输出值瞬间飙升,这样可以充分爆发车辆的加速能力。有些车主,想要车辆一直保持优秀的应答性,车辆的动力始终处于“随踩随有”的状态,这时候,车主可以切换至“手动模式”,尽最大的可能提升车辆的加速能力。车主在爬坡行驶时,对车辆动力性能的要求也会比较高,此时,车主也可以切换至手动模式,通过手动降档来提升车辆的加速能力。
还有一种工况,就是开车下地下车库,车辆需要下一个大的长坡,坡度较陡,且道路弯弯曲曲,非常容易剐蹭,所以,车主们经常性通过踩刹车来控制车速,这种情况下,车主可以切换至手动模式,让变速器挡位控制在M1挡,发动机转速瞬间飙升,通过发动机的拖拽作用来降低车辆的速度,这种情况下,有三个好处:1. 车主不需要踩刹车,刹车片磨损小;2. 车辆速度低,车主比较容易控制;3. 发动机被车辆反拖行驶,它会进入断油控制状态,有利于节省燃油。
中国地大物博,总有一些地方处于山区,上下坡较多,在下长坡时,如果通过踩刹车来控制车速,刹车片磨损肯定会变得较为严重,且刹车片温度也会变得较高,极易造成刹车失灵现象,为了防止事故的发生,车主可以采用手动模式,手动挂低档位,利用发动机的反拖作用来降低车辆的速度。
总体而言,手动模式乃是汽车的一种驾驶工况,它已经被汽车工程师给予了专业的开发,大家不要担心使用手动模式会损坏车辆,手动模式可以充分发挥车辆的加速潜能,提升车辆的驾驶质感,当我们频繁使用这项功能之后,会逐渐对它产生依赖感。
