手动模式还有这么多的用途?不要等到车辆报废才知道!
汽车的佳话
30704 2024-07-30
在中国汽车市场上,大部分自动挡车辆都匹配了手自一体式变速器。所谓的手自一体式变速器,是指该变速器既可以在TCU的控制下自己升降档,也可以切换至手动模式,利用“+”“-”指令由车主自己切换变速器档位,这就是本文提到的手动模式。但令人感到意外的是,在D挡走遍天下的时代,“手动模式”俨然成了一种摆设,很多车主不知道如何使用手动模式,甚至都不知道有这项功能。
自动挡变速器是在手动挡之后诞生的,它具有驾驶便利,操控简便容易等特征。虽然自动挡变速器能够自己升降档,这着实减轻了车主的负担,但该变速器驾驶模式过于单一,没有一点儿驾驶乐趣,因此,工程师为该变速器加装了手动模式,使得该变速器不仅具有自动换挡的功能,而且可以根据车主本人的喜好,由车主自己升降档,手动模式有什么用途呢?希望读完本文的车主,不要再将手动模式变成了摆设。
利用手动模式使车辆制动
在车辆需要减速的时候,车主一般都会选择踩刹车制动,但如果坡度太长,车主长时间踩刹车之后,由于刹车片热容量太差,很容易导致刹车片产生过热现象。刹车片过热,会降低其摩擦系数,进而造成刹车失灵等事故。所以,如果车主在下长坡的情况下,可以通过手动模式,降低变速器档位,以此提升发动机转速,利用发动机本身的拖拽作用,提升车辆的行驶阻力,从而降低车速。
除了下长坡制动之外,车主平时驾驶车辆时,只要制动减速度不是很剧烈,都可以使用手动模式进行制动。比如车主在停车等红绿灯之前,可以考虑利用手动模式降低变速器档位,通过拉高发动机转速,降低车辆的制动效果,现在很多老司机都采用这种方法减速。
利用手动模式超车加速
对于手动挡车辆,我们常说“只有肉车,没有肉人”,车主如果想要超车加速,只需要手动切换至低档位,强势拉升发动机转速,使劲儿踩油门,发动机的潜能便会被迅速激发,车辆的加速能力自然而然会变得异常强悍,10多万的家用车,依然能够开出50万级的驾驶体验。
手自一体式变速器,依然可以使用手动模式来提升车辆的加速感,车主在加速之前,切换至手动模式,把自动变速器当成手动变速器来开,降低变速器的档位,拉升发动机转速,车辆的运动潜能便会被激发。
地库上坡或下坡行驶
当我们从地下车库驶出来的时候,如果仅仅用D挡驾驶,会感觉到车辆的驾驶感略显吃力,此时,车主可以切换至手动模式,利用一档或二挡爬坡,车辆的爬坡能力迅速提升。
在进入地下车库时,车主可以切换至1挡,利用发动机强大的拖拽作用力来降低车速,此时,车主压根不需要踩刹车控制车速。
打滑路面起步行驶
车辆在D挡正常行驶时,一般都是1挡起步,1挡的情况下,变速器传动比较高,发动机传递至车辆轮胎的扭矩也就变得很大,如果在冰雪路面条件下,车辆轮胎很容易发生打滑现象;车主此时可以切换至手动模式,手动升至2挡,以此降低发动机传递至车轮的扭矩,从而减小轮胎打滑现象。
除了上述以上功能之外,手动模式还可以增加车辆的驾驶乐趣,增强车辆的驾驶韵律感。总而言之,手动模式有诸多用途,车主需要多多发觉,频繁使用,切不可等到车辆报废后才知晓该功能的好处。
