车市围观
30467 2024-07-31
对于普通的汽油家用车辆,汽车的设计寿命一般都是30万公里+,该里程值乃是经过严格的耐久性测试的,相信我,没有错,如果你的车辆提前损坏,只要不是易损件,车主都可以对这款车说“质量差劲”!现在很多纯电动车,开上三五年就出现各种各样的问题,续航里程下滑严重,车辆原地趴窝无法启动,只能叫拖车来处理,这样的车辆都是存在明显耐久问题的。
接下来,“汽车概况”给大家介绍一下汽车关键零部件耐久性测试!
对于燃油车而言,最关键的核心零部件:发动机、变速器和底盘,这也是汽车的精髓,又被称之为燃油车三大件。三大件的好坏直接决定了汽车的质量,车主对车辆的满意度,现在合资车之所以销量好,完全就是因为合资车的三大件异常优秀。下面给大家粗略地讲解一番三大件的耐久性测试过程:
发动机和变速器的耐久性测试
发动机和变速器的耐久性测试相对较为一致,一般都是先在台架上进行耐久性测试,此时,发动机和变速器的测试工况并不是实际驾驶工况,而是纯模拟工况;而后,发动机和变速器便会搭载到实车上,对车辆的动力系统进行耐久性试验。
台架耐久性测试
以发动机为例,发动机可以在最高转速、最大负荷条件下进行测试,台架连续测试500小时;也可以让发动机的冷却液进行循环交替,先让发动机在极低温度下工作,而后在极高温度下工作,发动机在热胀冷缩的作用下持续工作,以此测试发动机的稳定性。一般情况下,每一家公司都有自己的模拟工况测试条件,以测试发动机的耐久性。
对于变速器而言,变速器包含各个档位,为了验证变速器的耐久性,变速器需要在不同档位条件下进行多种多样的动力传输,变速器输入扭矩达到最大值,这种工况对于变速器各个零部件而言是一种考验;如果工程师想要测试变速器某一档位离合器的耐久性及耐磨性,比如变速器2挡升3挡时的耐久性及稳定性,此时,TCU便会设定某一工况,让变速器持续性在二挡和三档之间来回切换。
实车耐久性测试
当发动机和变速器搭载到实车上后,车企便会雇佣相关的公司,通过模拟中国实际道路驾驶路况,专门进行动力系统相关的耐久性及稳定性测试。测试工况包括,地板油加速,车辆高速加速,低速加速,堵车工况等等,连续行驶几万公里后,检查车辆的动力系统是否存在问题,包括驾驶感,异响,是否漏油等等。
车辆的底盘耐久性测试
车辆的底盘,一般都会进行扭曲测试,车辆在试验台上,给悬架施加各种各样不同的振动工况,以验证车辆底盘的稳定性,是否会出现开裂、异响等现象;还有其他一些特别的试验,比如车辆频繁通过凹凸不平的路面,让车辆的底盘来回颠簸,根据行驶时间测试底盘性能的耐久性。不过底盘一般都不会损坏,大部分底盘的性能都会衰减,底盘稳定性越来越差,减震性也变得更加不舒适。
汽车究竟能不能跑15年,这是一个非常具有争议的话题,按汽车设计原理来说,它跑15年是一点儿问题也没有,毕竟汽车并不会因此而损坏。不过现在的汽车更新换代太快,15年以前的车辆,样式老旧,油耗较高,大部分车主都不愿意驾驶如此老旧的汽车,也就使得车辆提前报废;另外,中国汽车排放法规日益严格,15年以前的车辆,可能因为年检时,排放不过关,而导致车辆强制性报废。
