汽车冷启动后不可以怠速热车?为何要开发APP远程启动发动机?
汽车市场说
24294 2024-07-31
汽车冷启动后,究竟需不需要热车?车主们应该怎样热车?相信很多车主都有一些知识储备。现在大家公认的观点是,燃油发动机在冷启动时,需要热车,但是都不建议原地怠速热车,并且很多专家都给出的专业的解释,原地怠速热车时,发动机转速较高,喷油量也较多,发动机在这种工况下,容易产生积碳,积碳一旦形成,会削弱车辆的动力水平,同时也会提升车辆的油耗,如果积碳产生的较为严重,很容易造成发动机拉缸现象。
汽车APP开发,开启远程控制模式
随着汽车的逐渐普及,现在的汽车结合互联网逐渐向高端化、高舒适化方向发展,各大车企开始开发一些高大上的APP,车主可以通过手机对车辆进行远程控制,比如车辆解锁,启动发动机,启动空调,启动座椅加热等等。
大家想一下,车企为何要在手机APP上设置远程启动发动机,远程启动空调?同时还可以启动座椅加热?其主要原因就是防止车主在寒冷的冬季,进入车辆时,还是冷冰冰的感觉,车主在进车辆前10分钟,可以通过手机APP远程遥控,启动发动机,打开空调,启动座椅加热功能,对车辆驾驶室进行加热或预热,这种控制方式是不是很高级、很舒适?
发动机怠速积碳现象被过多地曝光
车主在舒适的同时,有没有考虑过另外一个问题?汽车冷启动后,是不可以怠速热车的,毕竟怠速热车容易造成发动机产生积碳,并且车主还打开空调、开启座椅加热功能,这岂不是让车辆在冷启动怠速的工况下,增加发动机的负载?这样的发动机能承受得了吗?汽车工程师也不是傻瓜,既然开发了,就一定要保证车辆的耐久性及稳定性。
对于烧汽油的发动机而言,发动机只要工作,汽油的燃烧不可能100%没有杂质,发动机从一开始工作时,就在产生积碳,不过积碳的量可多可少,在适当的范围内,积碳是不会对发动机的性能造成任何影响的。另外,积碳对发动机的影响,正在被各大汽车专家所放大,积碳会产生,但积碳不会过多,达到一定程度后,积碳会被发动机以尾气的形式排出去,保持在较为稳定且均衡的状态。
我从事汽车开发行业已经近10年,也经历过多次汽车发动机耐久性测试工作,并且对发动机进行过大量的拆解,车辆耐久性测试,一般都长达两三年,在此过程中,发动机从未进行过相关的积碳处理,发动机从一开始装载到最终试验结束,都是一个状态,发动机在实际道路上行驶30万公里后,发动机内的积碳并不是很多,只是缸内发黑、进排气口发黑。所以,我们只要添加正规的燃油,发动机的燃油性都可以得到保证,车辆并不会因为怠速时间过多而损坏。
试想一下,我们冬天在给自己的爱车除雪时,是不是在怠速的情况下,开启空调,同时打开前后除雾功能,给前后挡风玻璃加热?在此工况下,你的车辆的发动机有没有因此而损坏?答案是否定的!
其实,汽车的耐久性超乎我们想象,毕竟汽车的开发过程延续了一两百年,汽车已经考虑了驾驶工况,并且进行了针对性开发,以保证车辆的耐久性及稳定性。汽车的发动机也不会很轻易地因怠速冷启动而发生损坏,否则,汽车APP中,不可能设置发动机远程启动这一项。
