汽车高速滑行,发动机喷油状态是怎样的?怎样才能省油?
爱车一坛
28965 2024-07-31
很多人都有这种驾驶习惯,当汽车在高速行驶时,如果速度偏高,想要轻微减速,车主都会不踩油门不踩刹车,挂空挡或D挡,车辆自己进行滑行,车速慢慢降低,但是有多少车主知道此时此刻发动机的工作状态?高速滑行时,应该挂D挡还是空挡?那种驾驶方式更省油?
很多老司机开车,高速滑行时,一般都是空挡滑行,理由是,空挡滑行可以更省油。如果车速较高,车辆在D挡的情况下滑行,发动机转速很高,发动机转速越高喷油量越多,自然而然导致发动机越费油,而空挡滑行,发动机转速只是700rpm左右,因此,空挡滑行更省油。这种说法正确吗?看似无懈可击的回答,实际上已经被科技所淘汰!
科技的进步,改变了发动机喷油方式
以前的发动机乃是化油器式发动机,冷启动时,都需要踩油门加浓燃油量,但随着科技的进步,现在早就变成了电喷发动机,通过电子控制燃油喷射系统,喷油量都是按照ms级别计算的,精准度非常高,并且可以根据车辆自身状况,随意调整喷油量大小,所以,发动机喷油和断油都可以在毫秒之间完成,控制过程相当灵活。
高速D挡滑行,断油控制
基于控制方式的改进,现在的发动机多了一种控制方式,就是“断油控制”,专业领域又叫“Fuel cut”控制,这乃是汽车省油技能之一,当车主在开车时,此刻松油门,ECU检测到,车辆需要滑行操作,此时发动机便会迅速切断喷油系统。当车辆在档位滑行时,发动机和变速器乃是刚性连接的,发动机不往外输出动力,反而依靠车辆向前行驶的惯性力,通过变速器带动发动机运转,发动机被车辆拖着走,这种情况下,发动机可以很安全的处于断油控制状态,车辆此刻的状态是最省油的。
发动机断油控制虽然可以省油,但是断油控制会影响车辆的驾驶感。断油控制只限制在发动机转速较高,车速较高的情况下才会工作,当车辆减速时,达到一定限制,比如车速在25km/h以下,发动机转速在1200rpm以下,在ECU的控制下,发动机便会重新恢复喷油。在恢复喷油的一瞬间,车主可以感觉到车辆出现“闯动感”,这是由于发动机重新喷油而造成的。
空挡滑行,发动机怠速控制
车辆高速滑行,还有一种工况就是空挡滑行。在空挡的状态下,变速器是无法传输动力的,此刻,发动机想要怠速运转,自己必然需要自己喷油,维持发动机处于怠速的情况,所以,空挡滑行时,发动机的转速都是在700~800rpm左右,这种情况与我们常说的怠速行驶是一个道理。
总结:在车速较高的情况下,D挡滑行的,发动机不喷油,随着车速的降低,发动机转速也不断降低,当发动机转速低于1200~1300rpm时,为了防止发动机熄火,发动机便会自动恢复喷油;但是,如果车主选择空挡滑行,发动机始终是喷油的,毕竟发动机也需要怠速工作。现在车主们开车,一定要选择D挡或M挡滑行,这种情况下才能更省油!
