汽车开心事
25380 2024-07-31
ECO模式又称经济模式,所谓的经济就是省油,但是现在有一种非常奇怪的现象,虽然该功能专为省油而设置,但是老司机都不使用这种驾驶模式,这究竟是什么原因?难道ECO又是一种虚假的功能?
“汽车概况”认为,ECO这种驾驶模式,存在就有它的道理,自然而然就是有作用的,否则岂不成了欺骗消费者?一个公司欺骗也就算了,关键是所有的车企都采用了这种经济省油的驾驶模式,单纯从汽车市场来看,ECO驾驶模式是真的省油。
ECO模式省油原理
ECO模式为什么会省油?ECO通过两方面来调整车辆的驾驶工况,一种是车辆发动机的扭矩,另一种是变速器的换挡pattern。
当车辆处于ECO模式时,车主踩油门踏板,但是发动机扭矩增加非常迟缓,发动机扭矩增加缓慢,意味着发动机点火提前角,喷油量均进行了对应的调整,使得发动机燃油效率更高,对应的车辆油耗自然而然也就更低一些。
对于变速器换挡pattern来说,当车辆处于ECO模式时,变速器会出现积极升档、延迟降低的情况,通过限制变速器挡位变化,也可以提升变速器传动效率,变速器升档积极,意味着发动机工作转速降低,自然而然会降低车辆的燃油消耗。
通过以上分析,大家也会明显感觉到,当车辆处于ECO模式时,由于发动机扭矩较低,同时变速器经常处于较高的档位,变速器传动比下降,进而造成车辆发动机传递至车轮的扭矩也会较低,车辆动力性能大幅度衰减,这样的车辆没有任何驾驶激情可言,车主开车时,会感觉非常费劲,踩一脚油门后,车辆没有任何反映,加速推背感只是一种渴望。
老司机为何不愿意使用ECO模式?
老司机凭借自己超高的驾驶技能,一般都比较任性,车辆驾驶过程中,一般更关注的是车辆驾驶感、动力性,现在很多车主并不愿意为了节省这么一点儿燃油而牺牲自己车辆的驾驶感,并且现在的燃油非常便宜,油耗价格不到5.5元,车主们都倾向于使用Normal或Comfortable模式。
现在还有一种错误的说法,导致车主不敢冒险使用,那就是车辆经常性使用ECO模式驾驶,发动机会产生较多的积碳,发动机积碳形成后无法自动去除,使得发动机有拉缸的风险,这种说法基本上可以排除,主要是车辆在ECO驾驶模式条件下,燃油效率也很高,发动机不容易产生积碳。
老司机不喜欢ECO模式,但车企为何要加装该功能?
既然老司机不喜欢使用ECO模式,现在车企为何要增加该配置?降低车辆油耗只是其中一方面,另一方面则是争夺汽车市场。现在车企之间的竞争异常激烈,而车企之间的竞争逐渐演化为了配置及性价比之争,像车辆ECO这种驾驶模式,则是很好的增加功能但又不增加成本的配置,ECO模式是通过控制系统来实现的,车辆硬件成本没有任何变化,有总比没有好,同样的价格,消费者也更倾向于购买配置更多的车型。
综上所述,ECO驾驶模式是真的省油,而汽车工程师则是通过牺牲车辆动力,而节省车辆燃油消耗,这种做法会影响车辆驾驶感,进而使得老司机都不爱使用该配置。
