驾域AUTO
29560 2024-09-07
卓尔不群的设计感和品牌气质,长安、华为、宁德时代的三方赋能,是阿维塔一直以来给外界的印象。对不缺设计和技术也不缺关注和流量的阿维塔来说,如何将设计、技术、流量转化为销量和生产力,价格更亲民的阿维塔07,或将是决胜的胜负手。或者说,07就是阿维塔的Model Y。
(成都车展上,阿维塔07是最受关注的明星车型)
那么对阿维塔07,官方是怎样思考和规划的?阿维塔下一步准备怎么做?在成都车展上,阿维塔副总裁雍军和产品策划部高级总监王立接受了媒体采访。
阿维塔07要和M7、L7三足鼎立
对于07的前景,阿维塔的期望并不低。雍军表示07的目标是要和L7、M7“三足鼎立”。
“问界的M7也好,理想的L7也好……大家想到一块去了,在中国的整个智能电动品牌里卖的最好的就是M7和L7这两款车,后来L6上来之后逐步把L7的市场份额抢到一大部分,它其实是延续了L7的定位,而且这两个产品共同的特点是以增程销售为主。阿维塔07车型立志于在这个细分市场里达到三足鼎立的目标”。雍军表示,“(关于07的定价)一是要让利于消费者,二是阿维塔要可持续发展,三是价格反映这个品牌定位,要支撑我们这个品牌。
(阿维塔副总裁雍军)
如果说阿维塔11和12两款车是品牌立身之本,确立了阿维塔的高端定位。那么07就相当于Model Y之于特斯拉,在雍军看来它的战略定位是,“把阿维塔品牌从当下的销量,推到10万、20万台甚至30万台的销量高度”。
领先的原创设计,是阿维塔最鲜明的品牌特征
事实上,阿维塔07手里能打的牌并不少,单拎出来任何一项都很能打——昆仑增程、乾崑智驾、鸿蒙座舱、太行底盘(双叉臂+五连杆+空气弹簧+CDC)、神行电池,以及阿维塔一直以来引以为傲的、卓尔不群的设计感。
不过笔者也一直有个困惑,这个市场里还需要好的原创设计吗?理想L系列套娃就不说了,小米走高仿路线反而吸引了很多用户,问界的成功某种程度上也借鉴了理想,淡化了设计感,集中精力做出大的体量规格、塞进更多的配置、极力强化家用舒适属性(当然强大的智能化是前提)。那么阿维塔07所坚持的原创设计,价值在哪里?是否和市场的主流需求有偏差?
在雍军看来,理想、小米、问界的成功,有时代带来的机遇,也有创始人自带的流量胜利,但不一定是市场全部真实需求的结果。就像宇宙里超级天体带来的“时空扭曲”,但是当天体飘过,引力消失,这个市场终究要走向正常的需求。而其中一个核心需求,就是“爱美之心,人皆有之”。好的原创设计,永远会是市场的稀缺品,会受到大部分人的喜爱。而好的原创设计,依然会是阿维塔07最重要的核心优势之一。
例如,在这个家用取向、以大为美的细分市场里,阿维塔07却并不想做的太高大。在4825mm的车长规格里,通过将四轮向四个角极力扩展,实现了2940mm的轴距(同级最长),外加降低车身高度(1620m)、拉伸车身宽度(1980mm同级最宽)以及大尺寸轮辋,从而获得了更稳健的体态和1.23宽高比、0.61轴长比的黄金比例,依旧被赋予了典型“阿维塔式”的气质。
“我们并不希望这个车太大,因为对于很多人来说停车等等会受到很大影响,但是我们希望得房率高,同时把四个轮胎往四个角分布,会让它的体态变得更加稳健。这其实也是我们对设计的追求”。雍军说。
对于阿维塔的这种执着,用阿维塔07项目的策划人,产品策划部高级总监王立的话说就是:在细分市场阿维塔要做好自己的差异化价值定位。“只有鲜明的品牌特征才是长期主义,可能前期要逐步打开认知,但是在认知阀打开之后,后面会有更好的格局”。
(阿维塔产品策划部高级总监王立)
对阿维塔来说,塑造鲜明的品牌特征,最重要的手段就是独一无二的设计。论对设计的执着和追求,阿维塔第二,恐怕也没人敢说第一。
阿维塔全面转向增程化?
阿维塔07首搭昆仑增程,再加上竞争对手M7、L7全部都主打增程路线,给人的感觉是阿维塔莫非也要全面转向增程路线?对此雍军进行了否认。“我们一定是增程和纯电都要卖,对阿维塔来说其实强调的是电感,即使做增程也要做得更像纯电”。
实际上因为立足中端的深蓝,在主打超级增程。阿维塔的昆仑增程,如何做出技术的高端感、区隔化就非常重要了。在采访中了解到,事实上阿维塔的昆仑增程从2018年就开始规划,迄今已经立项五年。至少以下几个方面,都是昆仑增程目前独有或领先的技术。
第一,动力安全。阿维塔07增程版提供同级最大功率的后驱(231kW),神行电池提供满电9倍、馈电7.7倍的放电倍率(倍率越高,充放电电流越大,动力越足),增程器峰值发电功率100kW、额定功率70kW,这个持续发电功率可以驱动一台两吨的车长时间跑180km/h。所以07做到了满电零百4.9秒,馈电仍能达到5.8秒,衰减率仅15.5%,一般增程或者插混车衰减率至少在30%。
第二,无感启动。“无感”是每家增程车企都在强调的,可关键要看它有无硬核技术支撑。在这个领域,昆仑增程的第一项技术就是全球首发的、可智能控制的电子机油泵,不用发动机带动,能通过软件控制自主启动,按周期自主启动、润滑发动机,既降低油耗(无需发动机做功),保护了发动机,也减少了发动机启动噪音。相比普通的电子机油泵,其突出优势就是无需人为控制也能智能自主启动。其次就是阿维塔独有的发动机停机活塞控制技术,熄火后让发电机反向转动带动活塞,使其停在气缸中间的最佳位置,从而在再次启动时,减少缸体内活塞运动行程,瞬间启动的振动降低了90%。
第三,动力的智能控制。这体现在两个层面,一个是输出,通过软件算法精密控制电驱的扭矩输出,多了一双无形的手,帮你更平顺的驾驶车辆,大幅降低踩踏油门刹车的频率,开起来更丝滑不晕车。第二个是输入。根据导航行程和路况和驾驶者习惯,智能设计油电策略,例如识别前方有堵车工况时,提前给电池充电,堵车时主要用电,从而让综合能耗成本最低。
总结一下,阿维塔的昆仑增程相比其他增程技术,最大不同就是第一次将“智能”带入增程系统,开发了一套聪明可进化的控制系统,同时将动力域、智驾域、座舱域实现了打通。当然,长安的1.5T混动专用发动机(500Bar高压直喷、高压缩比、1.45行程缸径比、150毫焦高能点火),宁德时代的神行电池,华为的ADS 3.0智驾和鸿蒙座舱,一起构筑了昆仑增程的技术底座。
驾值观
虽然在我看来,阿维塔07相比阿维塔11的设计,已经没有那么激进和梦幻了(当然,和阿维塔12同款的座舱很能打)。虽然在雍军看来,07依然是独特的、前瞻的、引领时代的,能代表阿维塔设计实力的产品。但客观说我认为设计风格适度的回调,气质稍微偏向成熟、稳重一些,对阿维塔整个品牌的高端调性,会更加平衡,再加上增程技术的加入(阿维塔11和12也将分别在四季度推出增程版),也因此阿维塔07的销量我还是很看好的——甚至如果你认可它的设计,那我认为它全身没有任何短板。因为每个单项拎出来,都是这个行业里的顶级水准。
当然更关键的还是价格。但是我想,如果它承载着“Model Y之于特斯拉”的使命,那么厂家的态度一定不会保守,而会是侵略性的。让我们期待最终谜底的揭晓吧。
