汽车新一线
24729 2024-09-09
理想MEGA被誉为“公路高铁”,设计上模仿水滴造型,车身圆润,有着极低的风阻系数。MEGA的风阻系数仅为0.215Cd,是全球风阻最低的量产MPV。
MEGA配置了1个激光雷达,1个前向毫米波雷达,12个超声波雷达和14个摄像头(包括车内),采用全栈自研的理想AD智能驾驶系统。
前大灯被低调地安排在车头两侧的边角位,内部是双透镜的LED灯源。MEGA标配18英寸的低风阻轮圈,搭载尺寸为245/60R18的米其林静音轮胎。
溜背式的车顶能让气流尽量贴着车身流动,而D柱与内收的车尾连成一体,构成独特的“风刃”,让车流干净利索离开整车
尾部造型规规矩矩有跟车头遥相呼应的贯穿式LED灯带,下面是点阵排列的转向灯矩阵。车尾顶部有两个摄像头,分别给驾驶辅助的Orin-X芯片和车内的高通8295高性能版芯片提供影像。
MEGA的内饰仍是延续理想家族设计,两个15.7英寸大屏搭配13.35英寸彩色HUD,功能强大科技感满满。
HUD抬头显示屏信息丰富,画面清晰,色彩鲜明,可以同时展示导航,车速和驾驶辅助信息。MEGA的多媒体硬件配置也是目前顶级的,搭载高通8295高性能版芯片,支持5G网络,屏幕有着3K分辨率,同时支持杜比全景声,采用理想同学MindGPT版系统。
方向盘屏幕也是理想的特色配置,虽然尺寸小,但信息相当丰富,也能对应调节不少车辆功能信息。
中控台底部带有两个手机无线充电槽,都带有通风降温功能。前排车门中间增加了一层储物槽,可以放置手机等小件物品。
每排座位都配置了足够数量的杯架,前排四个杯架有限位器方便放置小瓶饮料,对各种小物品的收纳也留出位置。
第二排座椅配置了17英寸的屏幕,尺寸比L9的后排屏幕更大,同样具有3K分辨率和杜比视界和杜比全景声功能。
第二排座椅配置了17英寸的屏幕,尺寸比L9的后排屏幕更大,同样具有3K分辨率和杜比视界和杜比全景声功能。前排座椅功能强大,配有通风,加热和16点按摩功能,还有坐垫硬度调节功能。
第二排座椅也是做到了应有尽有,手机无线充电,16点按摩和航空头枕都有配置,乘坐感受也没什么可以挑剔的。第二排座椅配置了50W手机无线充电槽,位置和角度设计取放手机很方便。
后排的冰箱对于家庭长途出行来说还是挺有用的。装载模式使得后备厢高度可以上升或者下降30mm提升取放物品的便利性。
第三排座椅配置了两个ISOFIX接口,还有中央扶手,而且坐垫长度跟第二排座椅相同,乘坐体验较好。理想MEGA的后备厢支持电动翻折,7座时标准后备厢容积是500L(摆块法)/689L(注水法),最大后备厢容积是1936L(注水法)。
7座状态下,后备厢仍可以放入4个28英寸行李箱和2个20英寸行李箱,满足全家长时间出游都绰绰有余。
为了达到极致的轻量化,底盘和悬架采用大量铝合金材料。与L9不同的是,MEGA前悬架的下悬臂采用了分体式双球绞,能更好地兼顾舒适性和操控性。
标配了双腔空气悬架,并新开发了自适应双腔空气弹簧控制算法,加上自适应CDC可变阻尼减振器控制系统,兼顾了运动和舒适的不同需求。
MEGA在驾驶方面有多种选项可调,包括动力,悬架,舒适度和底盘高度等,值得一提的是提供脱困模式可以让车身升高40mm。
MEGA动力强劲,起步轻快,全力加速有十足的推背感。方向盘转向轻盈,加上四驱系统的帮助,弯道中有较好的循迹性,开起来不会感觉笨拙迟钝。
高速行驶时,车内各个位置都感觉较为安静,没有明显的风噪或路噪,静谧性表现较好。魔毯3.0的舒适和运动模式有明显差异,舒适模式减振出色,运动模式高速行驶更平稳。悬架调校比较柔和,乘坐感受舒适,但对于细碎震动过滤不够彻底。
车身高度会随速调节,在高速巡航时下降25mm,降低风阻,增加3%左右的续航;当车速回落到70km/h以下时,再回升25mm。
动能回收系统调校适中,松开电门也不会有明显的拖拽感,保证乘坐舒适性。第二排和第三排的乘坐体验在同级别中都是上乘水平,美中不足的是对路面的细小振动过滤不够彻底。MEGA的驾乘感受能很好的应对长途出行的需求,出色的平顺性和静谧性让每位乘客的都能得到很好的休息。
MEGA的传感器对周维的路况识别比较准确,车辆,车位,桩桶和行人都能准确识别出来。自动泊入的过程十分顺畅,像个老司机的停车操作。
