选车侦探
24634 2024-09-12
(关键词:V8插混、双阀减震器、1000Nm、76km纯电续航)
宾利推出第四代飞驰,作为宾利的豪华运动轿车,在添越SUV到来之前,飞驰一直是宾利品牌的中坚力量,飞驰脱胎于欧陆跑车,早期被命名为欧陆飞驰,如今则自成一派,第四代车型的主要变化是取消了纯燃油车型,将W12发动机停产,全系采用V8插电式混合动力系统,那么转型新能源品牌的宾利技术底蕴如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
首发的飞驰Speed版本搭载宾利高性能主动底盘,整个系统整合了宾利动态驾驶、全轮转向、电控限滑差速器,底盘更为智能,不再是单个部件一一调校,而是形成一个整体,新一代 ESC 控制软件有多种模式,运动模式下可以减少电子干预,让驾驶者有更多的操控乐趣。
新一代车型的悬挂系统与老款相似,采用前双叉臂和后多连杆的结构,悬挂控制臂使用了大量的铝合金材质,来降低簧下质量,虽然是豪华轿车,但飞驰也注重操控感受,为了减少过弯推头,电池放在后部,前后重量配比接近跑车,采用48.3:51.7的前后配重布置,后轴稍多,在过弯时更为灵活,新车标配了全是四驱系统,通过中央差速器控制动力,主动扭矩矢量控制系统可以在前后分配动力,左右轮的扭矩则通过刹车进行精确控制,减少过弯打滑。
新飞驰还配置了双阀减震器,可单独控制回弹和压缩阻尼,两个阀门一个单独控制减震器的压缩,另一个阀门单独控制减震器的拉伸,也就是说减震器的压缩和回弹全都是单独调节的,这种设计通常出现在赛车上,可以更清晰地划分舒适和运动,比如运动模式就接近跑车,可以激烈驾驶,而舒适模式又像行政级车身,相比上一代,运动模式下的抗侧倾能力增加,而舒适模式下的滤震效果也有所提升。
V8插混动力
飞驰Speed取消了W12燃油发动机,转而采用4.0T双涡轮增压V8发动机+电机,190马力的电机集成在8速双离合变速箱内部,电机的瞬时扭矩弥补了涡轮增压发动机在低转速下的扭矩。与老款相比,全新飞驰Speed在较低的发动机转速下可提供更充足的扭矩,在日常驾驶时,低速行驶更有力。
与上一代的W12版本相比,综合扭矩提升了11%左右,功率增加了19%,新款V8没有传统的真空系统,燃油喷射压力从200bar增加到350 bar,碳排放降低,由于电机消除了涡轮迟滞,因此新款使用了单涡管双涡轮增压器,降低了发动机的复杂性,散热系统不必承受太大的压力,也取消了闭缸设计,车辆有了纯电模式,一些需要发动机带动的部件也可以更换为电驱动。
2025款宾利飞驰Speed的实用性
第一驾驶
发动机功率为600马力,扭矩为800Nm,加上电机,综合功率达到782马力,综合扭矩为1000Nm,百公里加速时间为3.5秒,比上一代快0.5秒,用上插混系统后,油耗明显下降,在纯电动模式下,电机可以提供450Nm的扭矩,让车辆速度达到140km/h,也就说,上高速都可以用纯电。
其搭载的电池容量为25.9度,WLTC工况下,带来76公里的续航里程,满油满电综合续航829km,在充电模式下,发动机可以同时驱动车轮并为电池充电,以备不时之需,这款车的缺点是没有快充功能,只有11 kW的慢充,充满电需要2.75小时。
第二乘坐
新款飞驰的轴距接近3.2米,后排空间宽敞,座椅采用3D菱形绗缝,中央部分采用改进的穿孔图案。门内衬和B柱采用3D菱形真皮包裹。与外部深色抛光饰件相得益彰,车门把手、开关、音响格栅和车舱周围的区域可以选装深色镀铬饰件。宾利旋转显示屏得到保留,用户可以选配,中央的旋转屏有三个面,可以显示12.3英寸屏幕、模拟表盘、手工饰面。
第三个性定制
宾利提供了个性化定制,客户可以从数百亿种配置中选择,其中车漆包括101种色彩,内饰部分则包括22种主要皮革颜色、11种次要色调和4种配色,这意味着内饰部分有700多种颜色组合,再添加对比色缝线或滚边。内饰的饰板也有多种选择,包括八种木质饰板和三种复合材料饰板,总体来说,如果进行定制,与其他车主“撞衫”的概率很小。
选车侦探观点:在电气化时代,宾利也积极转型,新一代飞驰的首发版本的插混车型,W12发动机停产,但在动力数据方面,V8插混并不输12缸,提速更快,同时有了纯电模式,缺点则是纯电续航较短,只有慢充,大家觉得新飞驰怎么样?欢迎讨论。
