选车侦探
2025-01-18
对于电动车来说,似乎动力不再是问题,一台不够,两台来凑,一些跑车甚至搭载了四个电机,那多台电机也带来了弊端,那就是电耗增加,配合大电池,整车更加笨重,如果让一台电机爆发出双电机一般的动力,就会解决不少的问题,而比亚迪在近期推出的汉L中就使用了一台功率达到580kw的电机,如何让单电机达成如此高的动力水平?车辆是否难以驾驭?下面我们来详细分析。
580kw在什么水平
汉L搭载的单个后电机功率达到580kW,这要比当前一代汉EV四驱版车型的功率还要大,目前在售的汉EV四驱车型功率为380kW,双电机要比新一代的单电机少了200kw,即使是现款,也可以达成3.9秒的破百时间,在双电机的加持下,新一代汉L可以轻松进入2秒俱乐部。
在运动轿车中,SU7是代表车型之一,其搭载了高转速的电机,单电机后驱版的功率为220kW,而SU7双电机版本,功率也“只有”495kW,相较于汉L的580kw,足足少了85kw。而高性能的SU7 Ultra搭载V8s电机,单个功率达到425kW,三电机的动力水平与比亚迪的双电机接近。
在全球范围内,特斯拉Model S Plaid是早期的直线加速2秒俱乐部选手,搭载了3个电机,其综合功率为590kW,刚好与比亚迪的单电机接近,足以看出新一代汉L的动力层次。
提升功率需要哪些技术?
比亚迪在电机研发方面申请了众多专利,想要提高单电机的功率,在尺寸紧凑的情况下,一方面需要提供绕组的空间利用率,扁线电机取代了圆线电机,就是因为提高了裸铜槽满率,实现了更高的功率密度,HairPin扁线绕组是如今的主流设计,配合多槽多极的定转子极槽,槽满率提升,铁损降低,同样体积下,电机功率提升。
其次要提高电机的转速,就像内燃机的转速,F1发动机转速突破15000rpm,1.6T的排量也可以压榨出大排量V8一般的动力,比如SU7 V8s的电机转速是27200rpm,比亚迪功率更高,也需要接近的转速。
想要提高转速,就需要在材料方面下功夫,就像内燃机使用钛合金零部件,电机转子中的钢片也需要高强度,来应对接近30000rpm的转速,猜想比亚迪的硅钢片强度取得突破,电机在高转速下不会变形。
保持稳定输出,冷却系统是关键
对于高转速的高功率电机来说,不仅要看峰值功率,还要看稳定输出的恒定功率,高转速电机要配套复杂的冷却系统,如今的解决方案是双向立体油冷,可以增加大约50%的散热效率,而奔驰的AMG电机应用了更多技术,比如转子轴中安装有一个水枪,从内部进行冷却,类似于发动机的喷水机构。定子上的翅片、逆变器上的针状针翅结构增加了表面积,同时电机的加速器/变速箱也要使用环绕式油冷设计,防止传动系统过热,比亚迪带来功率如此高的单电机,必定有复杂的冷却系统来辅助。
高功率电机需要配套高性能电池
高功率的电机系统需要高性能电池的稳定输出,在电动车中,动力源与燃油车不同,电池的输出能力直接决定电机的上限,比如宁德时代的麒麟电池就拥有高性能电池包,电池包散热系统和高功率输出都要跟得上,可以支持1330kW的放电功率,峰值电压接近900V,而比亚迪的新一代刀片电池也也同样注重这两点,同时采用更薄的极片设计,在低电量下也能保持高输出。
580kw单电机是否难以驾驭?
比亚迪如今推出了多款高性能车型,从e四方四电机到e三方三电机,这些超千匹的功率怪兽看起来难以驾驭,其实有了复杂的电控系统,冰天雪地都可以防止打滑,更不用说高抓地力的沥青路面,比亚迪目前有iTAC扭矩矢量控制系统,相比传统的控制系统,iTAC信息处理速度更快,同时精度更高。
通过电机旋变传感器,刹那间捕获车辆状态信息,做出预判并调整扭矩输出,高算力芯片的加入让控制策略更智能,根据实际情况灵活调整,不同的驾驶模式下,车辆的输出和动态完全不同,同时比亚迪也对电机的瞬时扭矩进行了管理,防止突破抓地力极限,起步打滑。
选车侦探观点:目前比亚迪没有公布具体的技术细节,但足以看出技术实力,单个580kw的电机在量产车中并不多见,相比多个电机,单电机集成度更高,减轻了重量,减少对座舱空间的占用,同时电耗下降,大家觉得比亚迪的大功率单电机怎么样?欢迎讨论。
