换标高性能版ID3?CUPRA Born对比大众ID.3,悬挂软硬可调
选车侦探
2026-03-09
内外设计对比
动力性能对比
底盘悬挂对比
西班牙CUPRA是大众旗下的高性子品牌,部分车型在国内由安徽大众生产,新发布的2027款Born是大众ID.3的高性能姊妹车型,两者共享平台与核心技术,但在设计、性能以及底盘调校方面,存在不少差异。
外观与内饰设计对比
从设计风格来看,Born明显比ID.3更具攻击性和运动气质,首先是前脸。Born采用了CUPRA标志性的鲨鱼鼻造型,前脸线条更加锐利,搭配三角形矩阵LED灯组,形成更有辨识度的前脸。相比之下,ID.3的设计明显更加圆润,强调亲和感,运动气质差一点,不过更符合大多数人的审美。
细节方面,Born大量使用品牌标志性的铜色装饰,比如前格栅横向饰条、轮圈细节以及车标元素,这也是CUPRA区别于大众品牌的设计语言。
Born车尾同样更加运动化,使用三角形元素的贯穿式尾灯,同时加入发光LOGO以及更明显的扩散器造型,整车看起来更低趴,更有性能车味道。而ID.3整体线条更简洁,视觉上偏向家用定位。轮圈和轮胎也是Born强调性能的地方。新款车型提供19英寸和20英寸轮圈,搭配235mm宽胎,比ID.3的215mm轮胎更饱满。
进入车内,两车差异也明显。Born的内饰强调驾驶氛围,方向盘回归实体按键,融入大量铜色饰条,此外,Born标配运动桶形座椅,高性能VZ版本甚至提供更激进的CUPBucket座椅,坐姿更低。相比之下,ID.3的内饰设计氛围偏向家用车。
动力性能对比
不止造型运动,作为大众的高性能子品牌,CUPRA的电机功率要比大众ID.3更高,目前国产的ID.3采用后置后驱的单电机,功率125kw,也就是170马力,峰值扭矩310Nm,大约8秒可以破百,车速可以到160km/h。
而2027款CUPRA Born VZ则换装了新的电机,单电机功率为326马力,峰值扭矩545Nm,由于增加了弹射起步功能,系统会自动控制扭矩输出,轮胎可以减少打滑,5.6秒就可以破百,比ID.3快了2秒多,极速也高了40km/h,达到200km/h,Born VZ基本接近传统小钢炮水平,比如大众高尔夫R。
刹车层面,CUPRA采用更大的动能回收,辅助机械刹车减速,相比ID.3,CUPRA的驾驶模式也更多,包括节能、舒适、Performance性能、CUPRA赛道和自定义模式,这些模式不仅改变动力响应,还会调整转向和悬挂设定,尤其自定义模式,可以根据自己的喜好去调整。
底盘与悬挂对比
虽然两车都基于大众MEB平台,采用相同的前麦弗逊后多连杆悬挂,控制臂的材料也没有区别,但底盘调校上存在差异。首先是轮胎和抓地力,Born全系使用更宽的235mm轮胎,比ID.3版本宽了20mm,可以提升过弯极限和刹车稳定性。其次是转向系统,Born采用渐进式转向系统,方向盘转角与转向比会根据车速变化,让低速更灵活,高速更稳定。
悬挂方面,Born搭载DCC动态底盘控制系统,悬挂阻尼支持15级调节,其中Comfort模式悬挂柔软,CUPRA模式更激进,而ID.3没有可调的悬挂。Born还配备ESC Sport模式,可以允许更大的轮胎滑动,对于后置后驱的小车来说,带来更多的驾驶乐趣,不过对于超过500Nm的后驱车来说,对驾驶技术也提出了更高的要求,新手容易失控。
选车侦探观点:从平台来看,CUPRA Born与大众ID.3共享MEB架构,但CUPRA作为高性能子品牌,设计更激进运动,看起来比偏向家用的ID.3更个性,车内也采用桶形座椅,动力层面就像标准ID.3的GTi版本,5.6秒破百,悬挂也重新调校,整体来看相较于ID.3变化明显,但与国产的高性能电动车相比,CUPRA Born的动力并不大,算不上真正的高性能车。大家觉得大众ID.3这款姊妹车怎么样?欢迎讨论。
