原呵呵科技
49484 2024-09-12
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
苹果发布了 iPhone 16 系列,但有关 2025 年 iPhone 17 机型的传言已经开始流传。2025 年可能会带来自 2017 年 iPhone X 以来我们所见过的 iPhone 设计最大的更新之一。
有传言称苹果计划推出全新的 iPhone 17“slim”,它具有更薄的设计和新的显示屏尺寸、相机的不同外观等等。
我们预计 2025 年将推出四款机型:iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和新款 iPhone 17 slim。
苹果将取消“Plus”系列,因此不会再推出 iPhone 17 Plus。 iPhone 17 slim 不会取代 iPhone 17 Plus,而是作为该系列中的新手机首次亮相。
目前关于我们对新款 iPhone 的具体期望的传言好坏参半,但我们可以指望一款更薄、显示屏约为 6.6 英寸的 iPhone 17。它被比作 MacBook Air,而 iPhone 17 Pro 就是类比中的 MacBook Pro。
虽然一些传言称更薄的 iPhone 17 将是一款高端手机,价格甚至比 iPhone 17 Pro Max 还要贵,但其他传言则将其定位为介于 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro 机型之间的设备。
有传言称它将有一个更窄的动态岛和一个居中的摄像头,而另一个传言则称它将包括一个单镜头后置摄像头和一个标准的动态岛。随着 2025 年的临近,谣言应该会变得更加清晰。
2025 年发布的所有四款 iPhone 预计都将更新为 ProMotion 显示技术,最大刷新率为 120Hz,滚动和视频内容更加流畅。有传言还表明,苹果正在计划推出一种比目前的陶瓷屏蔽更耐刮擦的抗反射显示屏。
至于相机更新,据说苹果正在开发一款带有六元件镜头的更新版24 兆像素前置摄像头,而 iPhone 17 Pro Max 可能会配备升级版 48 兆像素长焦相机,这将比 iPhone 17 Pro Max 有所改进。当前的 12 兆像素传感器。
高端 iPhone 17 Pro 型号可能配备 Wi-Fi 7 和 12GB RAM,而较便宜的型号则配备 Wi-Fi 6E 和 8GB RAM。
多个传言称,苹果正在开发 2025 年全新版本的 iPhone,该设备预计将比当前的 iPhone 机型“显着更薄”。早期传言称这将是“Plus”iPhone 的替代品,但有分析师认为这将是一款新的高端设备,实际上比当前的 Pro Max iPhone更贵。
苹果分析师郭明池不同意那个分析师的观点,并表示该设备不会取代 Plus,但不会比 Pro 机型更高端或更昂贵。因此,我们不太清楚新 iPhone 会带来什么,我们必须等待更多信息的发布才能得到澄清。尽管关于规格的传言不一,但多个消息来源一致认为将会有一款新 iPhone,而且它将比现有机型更薄。
有传言称新款 iPhone 为“iPhone 17 slim”,但苹果几乎肯定不会使用这个命名。 “纤薄”一词指的是该设备更时尚、更薄的设计,它也被称为“iPhone Air”。凭借 12.9 英寸 M4 iPad Pro 型号,苹果将厚度减少了一毫米多,成为苹果迄今为止制造的最薄的手机。
预计 2025 年也会同样注重纤薄设计,即将推出的 iPhone 据说比当前的 iPhone 更薄。我们不知道苹果将把这款 iPhone 做得有多薄,但 iPad Pro 的厚度仅为 5.1 毫米,可以作为我们期待的蓝图。
iPhone 17 Slim 预计将介于 6.1 英寸 iPhone 15 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 15 Pro 之间。另有传言称苹果已确定显示屏尺寸为6.55 英寸、6.6 英寸和6.65 英寸,这将使其小于 iPhone 15 Pro Max。
该信息称,后置摄像头可能会从 iPhone 的左上角重新安置到顶部中心,并且它将包括一个更小的孔和药丸状切口,从而允许更窄的动态岛。郭明池表示,Dynamic Island 将保持与当前 Dynamic Island 相同的尺寸,并且苹果将在该设备上使用单镜头后置摄像头,而不是多摄像头设置。
郭明錤认为,iPhone 17 slim 将采用钛铝框架,苹果选择了钛金属,但钛合金的铝比当前的 Pro iPhone 更重。据推测,新设备的卖点将是设计而不是内部规格。
苹果将与标准版 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 一起销售 iPhone 17 Slim。据称,由于销量不佳,苹果将从 2025 年产品阵容中取消“Plus”手机。
苹果可能会在 2025 年为标准 iPhone 17 机型推出新的显示屏尺寸。iPhone 17 的尺寸可能从 6.1 英寸增加到 6.3 英寸。
苹果计划在 2025 年淘汰 Plus 机型,因此可能只有一款成本较低的手机,而且尺寸为 6.3 英寸,尺寸介于当前的 6.1 英寸 iPhone 15 和 6.7 英寸 iPhone 15 Plus 之间。这将使显示屏尺寸为 6.3 英寸、6.6 英寸(超薄型号)、6.3 英寸(Pro)和 6.9 英寸(Pro Max)。
iPhone 17 的显示屏有一些增强功能,苹果添加了新的涂层,并计划将 Pro 功能引入标准型号。
ProMotion 和永远在线,多年来,120Hz“ProMotion”刷新率一直仅限于 iPhone Pro 版本,但到 2025 年,它可能会扩展到整个 iPhone 系列。有传言称 Pro 和标准型号都将包含 ProMotion 支持,从而实现始终在线的功能。
苹果将为所有 iPhone 17 机型使用低温多晶氧化物 (LTPO) 面板,这使得 ProMotion 能够实现更高的能效。永远在线技术将允许永远在线的时间、小部件和通知,这些功能已经在 Pro 型号上提供了一段时间了。
ProMotion 支持 1Hz 至 120Hz 的刷新率,在高端,120Hz 刷新率可提供更流畅的滚动和视频内容。
同时,有传言称,iPhone 17 系列将配备防反射显示屏,该显示屏比当前 iPhone 型号使用的陶瓷护罩更耐刮擦。苹果正在计划开发一种“超硬抗反射层”,使其能够更好地经受磨损。
听起来 iPhone 17 系列不会采用台积电的下一代 2 纳米芯片,但我们预计 A19 芯片技术很可能基于升级的 3 纳米工艺。苹果通常每年都会使用更快、更高效的芯片技术来升级 iPhone。
iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 预计将配备 A19 Pro 芯片,而 iPhone 17 和 iPhone 17 slim 可能配备标准 A19 芯片。
台积电正在研发 N3P 工艺,预计将于 2024 年底开始量产,因此 iPhone 17 系列很可能会采用这种芯片技术。与早期版本的 3nm 芯片相比,N3P 芯片具有更高的性能效率和晶体管密度。
高端 iPhone 17 机型可能配备12GB RAM,而标准 iPhone 17 机型预计配备 8GB。 12GB RAM 将比 iPhone 15 Pro 机型增加 4GB,而 8GB RAM 将比标准 iPhone 15 机型增加 2GB。
苹果分析师郭明池认为,12GB RAM 的升级将仅限于 iPhone 17 Pro Max,其他机型将配备 8GB RAM。
iPhone 17 slim 预计将成为首批配备苹果设计的 5G 调制解调器的 iPhone 之一,苹果将继续在其他 iPhone 17 机型上使用高通调制解调器。
高端 iPhone 17 机型预计将配备 Wi-Fi 7 芯片,支持在支持的路由器上同时通过 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 频段发送和接收数据。更新后的芯片应该可以实现更快的 Wi-Fi 速度、改善的延迟和更好的连接性。
所有 iPhone 17 机型预计将配备 24 兆像素前置摄像头和六元件镜头,这将是对当前 12 兆像素自拍摄像头的升级。更高的百万像素数可以在裁剪时提供更多细节和更清晰的图像。
iPhone 17 Pro Max预计将配备48 兆像素广角摄像头、48 兆像素超广角摄像头和 48 兆像素四棱镜长焦摄像头,这将使其成为首款配备三个 48 兆像素摄像头的 iPhone。
明年至少有一款 iPhone 17 机型将配备机械光圈,用户可以调整 iPhone 17 光圈的大小,从而改变到达镜头的光线量。当前的 iPhone 型号具有固定光圈,但可变光圈可以拍摄浅景深的图像。你会期待吗?
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
