车市风向
31323 2024-09-14
最近关于方程豹品牌旗下豹8的消息不断,先是官宣新车将与华为合作,搭载华为乾崑智驾ADS3.0,随后华为发布了Mate XT手机UWB车钥匙,称豹8是首个支持该功能的车型。豹8的UWB车钥匙具有厘米级的定位精度,测距精度是蓝牙精度的10倍以上。
最近,官方又发布了豹8车型的更多参数配置和车辆,这也预示着该车离正式上市已经不远了,预计会在今年4季度正式上市。新车跟豹5一样,源自DMO超级混动越野平台,搭载2.0T插电混动,配备云辇-P液压车身控制系统,车长接近5.2米,提供6座/7座可选。
外观方面,豹8采用未来星舰美学设计理念打造,整体方盒子造型,比豹5要显得更加硬朗,车头是六边形进气格栅配6孔中网,两侧与大灯组相连,C型灯带比较醒目,车头中间还提供了贯穿式LED灯条,因为搭载2.0T发动机,整个车头的进气口非常大了,除了格栅之外,保险杠上下两块位置也都掏空做成了进气口,增加撞风面积。
侧面车顶平直,腰线突起,配隐藏式门把手,六辐式低风阻轮毂,黑色塑料包围和轮眉外凸,增加野性,黑色D柱设计营造出悬浮顶的效果。
车尾采用侧开门设计,配外挂全尺寸备胎,后杠结实,采用隐藏式排气布局,配备拖车钩和电连接头,可选装2.5吨拖挂资质,满足房车等拖挂需求。
尺寸部分,新车长宽高分别为5195*1994*1875(含车顶行李架1905)毫米,轴距为2920毫米。尺寸看着是不小,不过这是含了外挂备胎的尺寸,它提供的有275/55 R20和275/50 R21两种规格轮胎,所以去掉备胎之后,该车实际尺寸不足5米,差不多是在4.9米左右,这样一看2920毫米的轴距就说得过去了。
因为从侧面看去,车辆的前后悬都比较短,接近角和离去角很优秀,分别为30度和29度,非承载车身除了带来较高的车身姿态外,也有着较高的离地间隙,新车最小离地间隙为220毫米,配合云辇-P智能液压车身控制系统,具备较长的悬架调节行程,能达到900毫米的涉水深度,超过了不少硬派越野素车的状态。
车内提供6/7座(2+2+2的6座和2+3+2的7座)可选,其中二排采用独立座椅,配有扶手,支持多项调节,二排空间是完全没问题的,3排座椅填充较为厚实,空间可以通过调节二排座椅的位置来适当调整,应急还是没什么问题的。
内饰同样是基于“未来星舰美学”设计理念打造,平直的造型同样很硬朗,车内配备三块屏幕,包括全液晶仪表、中控悬浮大屏以及副驾娱乐屏,支持多屏联动,新车支持手机UWB车钥匙功能,开启车门更加方便。
中控台两侧设计了越野拉手,副驾前方同样也提供了拉手,车内保留了不少物理按键,一些常规的越野功能的操作比较方便。
搭载2.0T发动机+前后双电机组成的插电混动系统,采用发动机纵置布局,前电机200千瓦,后电机300千瓦,系统综合输出功率550千瓦,峰值扭矩760牛·米,这套系统以增程电驱为主,高速工况下可以发动机直驱,双电机加持下,动力相当猛,零百加速4.8秒。
得益于发动机纵置,车头在塞进1颗2.0T发动机之后还能做到双叉臂独立前悬,值得一提的是它的后悬也是双叉臂独立悬架,对于硬派越野来说,独立悬架比不上整体桥结构,主要是强度和悬架行程受到限制,不过在云辇-P的加持下,悬架的高度、阻尼、刚度等都可以调节,在舒适性和稳定性方面都做的挺好,按照官方的说法,新车在越野飞坡场景下三级刚度调节能减少50%的冲击荷载,从1.5米高度跌落可以正常使用。
另外这台车也同样配备了“三把锁”,分别是1把能量中锁和前后桥电子差速锁。
车顶配有激光雷达,风挡后方还有双目摄像头,它采用激光雷达和视觉双重融合的智驾方案,值得一提的是,这套智驾来自华为,即华为乾崑智驾ADS3.0系统,有了华为的加持,还是多了很多亮点和热度。
不少媒体预测该车的价格会在50万级,个人认为应该不会这么高,自从豹5大降5万元之后,明显豹8不会重蹈覆辙,个人预测新车可能会在35万元左右,有了华为的加持,顶配可能会奔着40万去。
