评车人小北
30066 2024-09-14
不知道大家发现没,在“电车时代”,前驱车越来越少,后驱像是不要钱一样……可以前,后驱车是“豪华”的象征啊!可是为啥到了电车时代,后驱却被广泛采用呢?——今天我就来揭开这个谜!
我会告诉你,传统后驱油车的一个重大缺点——油耗高!也许你会问了,难道后驱电车,电耗就不高么?——为什么后驱油车会油耗高,而后驱电车不会电耗高?……找遍全网,我敢说,你找不到正确答案!因为只有我会告诉你真相!——答案就在传动系统里!
“准双曲线齿轮传动”是后驱
油车油耗高的重要原因之一
传统后驱油车,保养项目里会有一项“后桥差速器油更换”,而且规定齿轮油的标号、等级……前驱车是没有这项服务的。前驱车差速器的润滑工作,直接有变速箱油“附带着就给办了”……所以无需单独处理。可大家想过没,为什么前驱车的差速器,就能如此“穷养”?而后驱车却要“娇生惯养”?
这是因为:传统后驱油车,采用发动机纵置布局、变速箱纵置布局。动力通过长长的传动轴,把动力从前向后传递。一路传递到后桥,然后“90度转弯”,一分为二驱动左右2个后轮。而这个将动力做“90度转弯”的部件,就叫做“后桥差速器总成”。
如果我们拆开“后桥差速器总成”,就会看到里面体积最大的核心部件——主减速器。因为后驱车的主减速器需要完成“将动力90度转弯”的任务,还要尽可能确保车辆重心不至于太高,所以非常特殊,需要采用“准双曲线齿轮传动结构”(螺旋齿轮结构因为无法压低重心,所以不适合汽车)。
“准双曲线齿轮传动”
效率低、发热严重
“准双曲线齿轮传动结构”的特点是体积小,紧凑,而且强度高,皮实耐用,噪音很轻柔。但它同时也存在一个重大,而且压根绕不开的缺点:传动效率低!因为“准双曲线齿轮传动结构”在运转时,齿轮和齿轮之间,除了“正常咬合”之外,还存在“齿和齿之间的相对滑动”!
正是因为滑动现象存在,所以严重影响了它的传动效率(最理想的齿轮传动,是“齿轮咬合纯粹滚动”的模式)。“准双曲线齿轮传动结构”通常传动效率在90~95%之间。因为存在滑动,所以效率才低,浪费的功率全都在发热上了……所以就引发了另一个问题:油温高!
“准双曲线齿轮传动结构”工作时,齿和齿之间的相对滑动速度很高,所以油温可达到160~180℃,非常夸张。而传统前驱车基于“齿轮咬合纯粹滚动”工作原理的差速器,效率就很高,一般在96~99%之间,功耗低,所以油温也低,一般不会超过100℃
电车不用“准双曲线齿轮传动”
所以不存在传动效率问题
到这里,真相大白!传统后驱油车因为绕不开“准双曲线齿轮传动结构”,所以效率低,能量浪费严重的毛病,那是一辈子都解决不掉了!这时候我们再来看电动汽车:后驱的电车,无非就是一台电机,通过标准齿轮直接驱动后轮。
因为电机都是横置的,所以也就不需要“将动力90度转弯”了,更不需要用到“准双曲线齿轮传动结构”。因此传动效率极高。这就是为啥如今的电车更多都采用后驱设计的原因(低配后驱,高配四驱)了。
至于你非要说“电车好归好,可是有里程焦虑,不敢出远门”……那就选择“增程”吧。反正只要有加油站,你就有用不完的电……怪不得现在很多人都选择增程混动车,作为传统油车的替代品了。总之一句话,万事皆有原因!
