座驾参谋
23198 2024-09-14
今年的新车发布会,大家都在强调800V,好像没有800V就落后了一样,不少消费者也是深以为然,认为800V是现在优秀新能源车的标准,但800V到底是什么呢?对用户来说又有什么意义呢?
另外,现在有些车企在发布新车时不仅强调自己车用的是800V平台,还是全域800V,全域两个字又代表什么呢?
800V是什么?
800V通常是指电动汽车的电力系统架构。
简单来说,800V指的就是电池的电压能够达到800V,但这只是理论上,实际上800V并不是一个绝对的数值,而是一个平均值或峰值电压范围。
具体而言,只要零部件可以兼容800V的电压,整车的峰值电压范围在500V至800V(也有说法认为是550V至950V)内,都可以被称为800V高压平台。
也就是说,现在大家所看到的800V车型并不一定就真的是有800V电压,有可能只有550或者600多。
例如小鹏G6的额定电压就只有551V,如果按照550V的标准,小鹏G6只是刚刚越过门槛,而小鹏G6的低配车型额定电压更是只有512V,它也叫800V。
此外,像极氪的车型额定电压基本是685V。
而小米SU7的额定电压比较高,竟然达到726.7V,发布会上宣传的871V是最高电压。
目前我个人了解到额定电压最高的应该是智己LS6,额定电压可以达到751V。
这种高压平台架构的引入,对我们最直接的影响就是能够提升电动汽车的充电效率。
逻辑很简单,我们来设想去充电,首先功率=电压×电流。
当电压恒定的时候,想要增加充电的功率,就必须加大电流。
加大电流又会导致充电线又粗又重,发热严重等问题。
要想解决,最简单的办法就是加大电压,这样即使功率增大了,充电时产生的热量也可控。
因为800V车型所能接收的电压更高,所以在充电的时候充电功率也就比普通车型更快,这也是为什么很多车企总是在讲完800V之后宣传一番自己能够充电多少分钟,补能多少公里。
全域800V
成为全域800V要两个条件。
1:整车的所有高压部件,包括电机、电池、电控、空调、DC-DC等电气系统,均支持800V电压。这意味着整车的电气系统在设计、制造和运行时,都按照800V的标准进行匹配和优化。
2:使用Sic碳化硅。
全域800V的优势在于能够充分发挥高压平台带来的性能提升和效率优化。由于所有部件都支持800V,因此整车在充电速度、电耗、动力性能以及续航表现等方面都能达到一个很好的水平。
特别需要强调的是,即便所有电气系统都支持800V电压,如果没有使用Sic碳化硅也不能叫全域800V。
Sic碳化硅顾名思义是硅片经过轻掺重掺,外延等工序做成碳化硅。普通硅片的击穿电压基本在几十伏到一两百伏,但碳化硅通过不同的工艺,重掺后可以达到900-1500v,甚至2000v的也能做,从而达到耐高压的特性。
将Sic碳化硅应用到汽车内部的各种控制器中,能够很显著地提升车辆性能,降低能耗。
最早将Sic碳化硅应用到车内的就是特斯拉,不得不说特斯拉的前瞻性真是拉满,不过现在中国新能源颇有些后来居上的意思,不知道特斯拉还能保持多久的领先地位。
总结下来,800V高压技术与全域800V的不同点很简单,车辆可能只是部分关键部件支持800V电压,如电驱系统、电池等,而其他部件如空调、DC-DC等可能仍然采用400V电压平台,并且没有Sic碳化硅。
缺点相比之下也很明显,因为部分部件仍然采用400V电压平台,因此整车的性能提升和效率优化会不如全域800V明显。
对于我们消费者来说,其实不用过于在乎800V和全域800V之间的差别,现在只有充电版本有800V就不错了,并且有800V也并不一定能够发挥作用,因为目前很多充电桩并没有跟上车企的研发速度,仅支持120kW或者240kW的最大充电功率,如果自己有充电桩,长途出行并不多,其实400V的车型也没什么不好。
