汽车扒一扒
58053 2024-09-14
电车一个重要的发展方向,就是想要用更高的充电电压,更大的充电电流,来缓解续航、充电焦虑。
所以我们看到了各种企业在解决充电速度这件事儿上,用尽了心思。
有600V、800V的超高充电电压,还有3C、4C乃至5C的充电速度,就是要想办法用最短的时间,来给大电池包灌入更多的电量。
的确,理论上来说这完全没有问题。
但事实上是,目前的充电电流已经不是短板,制约充电速度的因素只有两个,一个是充电电压,高电压车型很容易就能获得更大的充电功率,另一个是充电桩。
之前我们说过,800V车辆在充电时,要比400V车辆速度至少快了40%,目前的充电桩电压都在750V以上,800V车辆更容易吃满充电桩的电压。
剩下的,就交给电流了。
虽然目前电池包供应商都在提超级快充策略,市场中都是3C、4C、5C电池包,数字越大,电流越大,充满电池包的时间也就越短。
目前,一般充电桩能提供的电流,都不会超过250A,以蔚来250kW的充电桩为例,数据为1000V*250A,最大提供1000V电压,250A电流。
事实上,更多商业充电桩,依然是80kW、120kW功率,因为采购成本低、便于铺货,这些充电桩一般都是配备双充电枪,本身充电桩能提供的电流就在200A以内,如果有车辆分流,那么能提供的电流,绝对不会超过100A。
什么意思?
你开着一台号称5C电池包的车辆,却只能在这些充电桩上接受100A的电流,最大充电速度可能也才40kW,这完全没有意义。
大电流方案很挑充电桩,但目前很多城市都没有这个硬件支持,或者说硬件非常少。
普通电池包能接受的电流,其实已经不小,比如说12万左右的吉利银河E5,使用的是2.45C短刀电池,可以接收将近300A的电流,其实这样的数据已经非常出色。
AION V全新霸王龙,3C电池在480kW充电桩上就已经能接收450A左右的电流,在250kW充电桩上也能接受250A电流,足足够用。
其实限制充电速度的不是车辆本身的电池包,而是配套的充电桩。
更何况,有大量的消费者其实是配合着家用7kW充电桩在使用,220V*32A电流,一晚上也能充电60kWh以上,应对更多的城市出行完全没有问题。
更高的充电倍率,一定会有更高的热失控风险,而想要压制这个问题就需要更高的投入和更高的成本,从日常使用层面来说更多是一种多余。
此前有调查数据显示,私人慢充桩的数据占比在70%左右,日常使用因为成本低、更便利、可控性强等原因,私人慢充桩是电车补能的重要方式。
也就是说,在实际使用过程中,快充其实只是一种补能方式,不是主导,既然如此,企业宣传上过快、过大、过高的电流,其实在日常使用中,感知力并不强。
当然,对于出租车这种高强度的用车群体来说,或者说经常跑长途的用户群体来说,可能大电流能够有一些感知上的帮助,但其实,更多人对于这种3C以上的宣传,在日常使用环境中并不敏感。
毕竟,充电桩不提升,一切宣传都是白搭。
