技术|三电极软包装电池无析锂快充策略
锂电笔记
25366 2024-09-19
本文作者基于单层三电极软包装电池,在25℃ 、35℃ 和45℃下进行恒电位测试,得到相应温度下的快充电流。结合大容量电池的温升数据,得到电池对应温度和SOC下的快充电流,将得到的快充电流与仿真快充电流的循环数据进行对比。
实验
1.1 电池型号及实验设备
以标称容量为75mAh的三元材料软包装锂离子电池,长42.0mm×高53.0mm×厚0.6mm)为实验对象。大容量电池存在叠片层数较多、极片面积较大、极片电流密度不均匀等不利因素,会降低参比电极的准确性及可操作性,因此选用相同体系的单层小软包装电池进行三电极制作。实验在隔绝水、氧的手套箱中进行;通过恒温箱进行温度调节;用1470E电化学工作站进行恒电位测试。
1.2 实验方法及步骤
1.2.1 三电极电池的制作
参比电极由镍极耳和25μm直径的铜丝构成,通过超声波焊接在一起。铜丝在使用前用浓硫酸浸泡3h,进行预处理,去除铜丝部分的氧化层。有文献表明,铜丝应放置在隔膜与负极之间,且处于负极片中间位置,以便监测电池是否达到析锂电位。实验过程中,铜丝放置的方式如图 1 所示。
图1 铜丝在负极片中的位置
1.2.2 三电极电池镀锂
采用两段恒流充电的电镀策略给参比电极镀锂。首先,以0.33C(24.75mA)对三电极电池进行恒流充电至全电池的电压平台,再分别用正极和负极给参比电极镀锂,电流为0.03mA,电镀时间2h,以使铜丝表面的镀锂层更致密。
1.2.3 仿真快充策略
大容量电池的仿真采用电池伪二维(P2D)模型,仿真的边界条件是负极电位大于析锂电位,同时电芯温升不超过设置的上限温度。在此基础上,得到大容量电池的仿真快充策略:即0~8%SOC使用0.33C恒流充电,8%~25%SOC使用3.00C恒流充电,25%~40%SOC使用2.80C恒流充电,40%~55%SOC使用2.50C恒流充电,55%~70%SOC使用1.80C恒流充电,70%~80%SOC使用1.20C恒流充电,80%~100%SOC使用0.33C恒流充电至4.25V,转恒压充电至0.05C截止,以0.50C恒流放电至2.80V,以上为一次循环。
1.2.4 恒电位方法测试流程
恒电位测试先在25℃条件下,3.00C恒流充电至负极对参比电位为0V,再进行恒压(0V)测试持续充电,直到电芯的充电SOC大于80%停止,然后以0.33C放电至2.80V,继续下一个温度点测试,直至全部温度点测试完成。
1.2.5 恒电位方法快充策略的验证流程
采用两只标称容量为39Ah的三元软包装锂离子电池(长280mm×高105mm×厚8mm)进行快充循环验证。测试时分别采用仿真电流充电和0.50C放电、恒电位测试电流充电和0. 50C放电。两只电池均循环至容量保持率为 90%,停止测试。
结果与讨论
2.1 仿真快充策略验证
根据大容量电池的仿真电流进行快充循环测试。测试是以仿真快充电流进行充电、0.50 C放电,测试结果见图2。
图2 电芯快充循环曲线
从图2可知,容量保持率在第75次循环时,就衰减到90%。电芯容量衰减速度快,说明快充过程的电流过大导致负极的电位达到了Li+的析出电位。Li+得电子变成金属锂析出,充电电导流致电池容量出现快速衰减。由于仿真得到的是阶梯,无法准确确定是哪一SOC段的电流偏大导致快充过程电池析锂。使用恒电位测试方法,可以合理地制定各个SOC区间内的电流。
2.2 不同温度点恒电位实验结果
为修正仿真快充电流,需要采集小软包装电池不同温度恒电位测试时8%~80%SOC的电流和温度曲线。首先测试了25℃ 、35℃和45℃等3个温度点,得到恒电位测试不同温度的参比电极电压曲线,如图3所示。
图3 恒电位测试时不同温度下的参比电极电压曲线
从图3可知,温度越高,负极在参比电压下降到0V时对应的电池充电SOC越大。温度越高,负极参比电压下降的趋势越慢,说明负极充电受温度的影响较明显。恒电位测试不同温度下的电流曲线如图4所示。
图4 恒电位测试时不同温度下的电流曲线
从图4可知,45℃测试条件下,3.00C充电的电流在SOC达到35%时开始下降。根据设置的程序,只有达到负极的参比电压为0V时,才会出现电流的下降。35℃测试条件下,3.00C充电到28%SOC,负极的参比电压达到0V;25℃测试条件下。3.00C充电到17%SOC,负极的参比电压达到0V。相同的电流,充电的温度越高,恒流充到截止电压0V时,负极充入的容量越高。
恒电位测试不同温度下的时间曲线如图5所示。从图5可知,随着测试温度的上升,快充的时间从25℃的36min缩短到45℃的25min。这说明,温度升高,电池内部的动力学性能提升,会导致快充时间缩短,以及电池的析锂窗口的拓宽。
图5 恒电位测试时不同温度下的充电时间曲线
大容量电池快充电流的确定,需要结合小软包装电池不同温度下的恒电位测试结果。首先,大容量电池根据仿真快充电流进行快充测试,可得到整个SOC区间的温升数据,再结合各SOC段大容量电池的温升数据,匹配小软包装电池在不同温度下的快充电流,结果见图6。
图6 不同温度下的电流曲线及仿真快充温度曲线
将图6中25℃ 、35℃和45℃的电流曲线与仿真快充温度曲线通过电池SOC数据进行对应。8%~20%SOC的电池的温度为28~31℃,25℃下3.00C可充至17%SOC,35℃下3.00C可充至27%SOC,说明8%~20%SOC区间可选用3.00C的倍率。20%~30%SOC的温度是31~35℃,其中25℃下20%SOC对应2.70C,35℃下30%SOC对应2.80C,20%SOC实际的31℃可选用大于2.70C的倍率,30%SOC的35℃可选用2.80C的倍率,故20%~30%SOC可选用2.80C的倍率,以次类推,得到8%~20%、20%~30%、30%~35%、35%~40%、40%~45%、45%~50%、50%~55%、55%~60%、60%~70%及70%~80%SOC区间对应的倍率,见表1。
根据不同SOC下的电流进行计算可知,恒电位快充策略8%~80%SOC常温充电时间约为25.2min,即:(12%/3.00+10%/2.80+5%/2.60+5%/2.20 +5%/2.00+5%/1.80+5%/1.60+5%/1.40+10%/1.20+10%/1.00)×60=25.2min。
2. 3 大容量电池的恒电位快充策略验证
为验证恒电位快充工步的可行性,使用39Ah电池进行两种快充方案的纯快充循环测试,直至电池的容量保持率低于90%,停止测试,实验结果如图7所示。
图7仿真快充策略和恒电位快充策略的循环数据
从图7可知,恒电位快充工步的电池,循环性能优于仿真快充工步测试的电池。在90%的容量保持率下,恒电位快充电池的性能从仿真快充的75次提升到了520次,循环性能提升了6.93倍。使用实验得到的快充电流,可循环测试过程中控制负极对参比的电位高于析锂电位,不会出现析锂导致容量损失的现象,充分发挥电池的快充性能,因此,恒电位的方法可得到适用于大容量电池的快充电流。
结论
本文作者提出了一种基于三电极软包装电池恒电位测试的方法,结合大容量电池快充温升数据,得到适用于大容量电池的无析锂快充策略。将该方法得到的快充电流与仿真快充电流进行循环数据对比,发现循环性能提升了6.93倍。对比前期基于P2D模型计算的仿真快充电流,实验得到的快充电流更能反映电池的真实快充能力,充分发挥电芯的快充性能。该方法也可为评测电池负极的快充能力提供理论指导。针对不同负极材料,可制作小软包装电池,进行恒电位测试,得到不同温度下的最大充电倍率。未来可进一步选用合适的负极材料,进行快充型电池体系的开发。
文献参考:[1]卢兵荣,陈莉,韩丽华,路遥.三电极软包装电池无析锂快充策略[J].电池,2024,54(3):344-347
