新型热管理技术在锂电行业应用及挑战?
锂电笔记
2025-03-30
随着电动汽车市场的不断扩大,动力电池的性能和安全性越来越受到关注。新型热管理技术在动力电池行业的应用具有重要意义,既可以提高电池的性能和寿命,又可以增强电池的安全性。以下将详细探讨新兴热管理技术在动力电池行业应用的可行性和挑战。
新型热管理技术应用的可行性
1.1. 热管技术
传热效率高:热管技术具有极高的传热效率,可以快速将电池产生的热量传递出去,保持电池温度在合适的范围内。例如,基于热管技术的动力电池热管理系统研究现状及展望中提到,热管技术应用于电池热管理,能够有效提高热管理系统的性能。
适应性强:热管可以根据电池的形状和布局进行设计,适应不同类型的动力电池。同时,热管技术在不同的工作环境下都能保持较好的性能。
可靠性高:热管结构简单,没有运动部件,可靠性高,不易出现故障。
1.2. 3D 蒸汽室技术
高效能量利用:新型 3D 蒸汽室(3DVC)可以为电动汽车电池热管理系统(BTMS)实现能源利用需求。实验表明,较高填充比(120%)的 3DVC 在高加热功率下表现更好,由于有充足的液体补充。
适应不同安装位置和路况:对 3DVC 的朝向影响进行研究发现,由于毛细多孔结构,倾斜对 3DVC 的性能影响较小,验证了其在不同路况和安装位置下的适应性。
适应不同气候条件:在高、低环境温度下对基于 3DVC 的 BTMS 进行测试,结果显示 3DVC 可以在模拟的各种天气条件下保持适当的温度。
1.3. 双蒸发器回路热管技术
高效传热:双蒸发器回路热管(DE-LHP)在电池热管理系统中表现出了良好的传热性能。例如,在一定的填充体积下,DE-LHP 可以在蒸发器未干之前分别传递不同的热负荷,如填充体积为 24mL 时,可传递热负荷达 55W。
有效控制电池温度:DE-LHP 能够有效地将电池模块温度控制在 60°C 以下,为电池的安全运行提供了保障。
1.4. 涡流管技术
能量回收利用:采用涡流管制冷制热技术对电动汽车动力电池进行热管理控制,可以通过电动汽车制动能量的回收,以高压空气形式进入涡流管形成内外层涡流,得到所需的冷热气流,对电池组进行有效预热或冷却。
优化电池组结构:通过动力电池组结构优化设计,使各电池组内温度保持一致,确保动力电池在最佳温度下工作,提高电动汽车的使用安全性、寿命和续航里程。
新型热管理技术应用的挑战
2.1. 技术成熟度
新型技术的可靠性有待验证:虽然新兴热管理技术在理论上具有很多优势,但在实际应用中,其可靠性还需要经过长时间的验证。例如,3D 蒸汽室技术和双蒸发器回路热管技术等新型技术在实际电动汽车中的应用还比较少,其长期稳定性和可靠性还需要进一步观察。
与现有电池系统的兼容性问题:新兴热管理技术需要与现有的动力电池系统进行整合,这可能会涉及到接口设计、控制系统匹配等问题。如果兼容性不好,可能会影响电池系统的性能和安全性。
2.2. 成本问题
研发和生产成本较高:新兴热管理技术通常需要较高的研发投入和生产成本。例如,热管技术、3D 蒸汽室技术等都需要使用特殊的材料和制造工艺,这会增加产品的成本。对于电动汽车制造商来说,成本是一个重要的考虑因素,如果热管理系统的成本过高,可能会影响电动汽车的市场竞争力。
规模效应尚未形成:目前,新兴热管理技术的市场规模还比较小,尚未形成规模效应。随着市场规模的扩大,生产成本有望降低,但在目前阶段,成本仍然是一个挑战。
2.3. 性能优化
复杂工况下的性能表现:电动汽车在实际运行中会面临各种复杂的工况,如高速行驶、频繁加速和减速、极端温度环境等。新兴热管理技术在这些复杂工况下的性能表现还需要进一步优化。例如,在高温环境下,如何确保热管理系统能够有效地将电池温度控制在安全范围内;在低温环境下,如何提高电池的预热效率,减少冷启动时间。
与其他系统的协同优化:热管理系统需要与电动汽车的其他系统进行协同优化,如动力系统、充电系统等。例如,在充电过程中,电池会产生大量的热量,热管理系统需要与充电系统进行协同控制,确保电池的安全充电。同时,热管理系统的性能也会影响电动汽车的续航里程和动力性能,需要进行综合优化。
2.4. 标准和规范
缺乏统一的标准和规范:目前,新兴热管理技术在动力电池行业的应用还缺乏统一的标准和规范。这会导致不同厂家的产品在性能、可靠性、安全性等方面存在差异,给用户的选择和使用带来困难。同时,也会影响新兴热管理技术的推广和应用。
安全标准的制定:由于动力电池的安全性至关重要,新兴热管理技术在应用过程中需要满足严格的安全标准。例如,热管理系统需要具备过温保护、过压保护、短路保护等功能,确保在任何情况下都能保证电池的安全。制定统一的安全标准是新兴热管理技术应用的一个重要挑战。
综上所述,新兴热管理技术在动力电池行业应用具有一定的可行性,但也面临着技术成熟度、成本、性能优化和标准规范等方面的挑战。为了推动新兴热管理技术在动力电池行业的应用,需要加强技术研发,提高技术成熟度和可靠性;降低生产成本,提高市场竞争力;优化性能表现,适应复杂工况;制定统一的标准和规范,促进技术的推广和应用。
