选车侦探
10107 2024-09-20
(关键词:非承载式车身、双电机、4.8秒破百、云辇-P)
方程豹豹8定位中大型SUV,是方程豹品牌的第二款量产车型,延续了方程豹豹5的硬派风格,同样采用非承载式车身,全系为三排座椅,有6座和7座可选,在智驾方面更进一步,搭载华为乾崑智驾ADS 3.0系统,让比亚迪的智驾有了突破,那么传统的非承载式车身与新能源如何结合?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
底盘方面,方程豹目前的两款车均为梯形车架,也就是拥有传统的大梁,车身位于大梁之上,这种结构有利于越野时的静谧度,减少车架扭转对座舱的影响,将车身与梯形车架软连接,可以进一步隔绝噪音。
由于没有了传统的一体桥,方程豹豹8的前后悬挂均为双叉臂独立结构,相较于传统的燃油硬派SUV,在舒适度上有所提升,左右车轮不再互联,通过防倾杆来减少侧倾。作为一款定位较高的SUV,豹8也搭载了比亚迪的云辇-P智能液压车身控制系统。
这套悬挂首先可以调节车身的高度,上下可调的范围达到140mm,比如进入地库,可以降低车身,而在越野时或者涉水时,抬高车身,智能系统可以根据速度与驾驶模式自动调节悬架高度,在高速行驶时,降低车身可以增加行驶的稳定性,降低车身重心,对于硬派SUV来说,减少晃动感,而在一些限高的桥底,可以开启低趴模式,防止剐蹭车顶。
除了高度可调,悬挂的阻尼也可以调节,有三段的刚度调节范围,在舒适和运动之间切换,应对各种路况,比如在坑洼路段和鹅卵石路面,在低刚度模式下行驶,过滤震动;而二级刚度可以抑制车身侧倾,尤其在高速避险和山路驾驶时,二级刚度可以保证安全,让越野车不再像大船一样晃悠。
对于这类越野车型,有玩家会带到沙漠或者陡坡上,进行冲坡,此时车辆起跳,降落的时候,如果阻尼吸收不够,容易造成短轴或者短悬挂,而豹8的三级刚度就是专门应对越野飞坡,可以减少50%冲击载荷,根据测试,即使起飞高度达到1.5米,落地后也不会对车辆的悬挂造成损伤。
作为智能悬挂,豹8还自带主动预瞄功能,在双目摄像头及激光雷达的助力下,车辆可以识别前方的路况,建立3D模型,提前感知路面的起伏,在到达之前完成阻尼的调节,相比感受到颠簸再调校,主动预瞄功能更实用,低频大阻尼、高频小阻尼的颠簸路面都可以应对。
方程豹豹8的实用性
第一驾驶
豹8基于DMO平台打造,这是一套以电为主的混动平台,专门为越野车开发,除了前后差速锁,还有虚拟中央锁,形成三把锁,加上越野低速四驱模式和900mm的涉水能力,豹8作为一款新能源车型也有一定的越野能力。当然缺点是系统复杂,整车重量达到3.3吨,影响操控。
豹8搭载2.0T四缸发动机,匹配两台电机,前轴电机功率为200kw,后轴电机功率为300kw,综合输出功率为550kW,综合扭矩达到760Nm,这样的输出与大排量涡轮增压发动机接近,带来4.8秒的百公里加速时间,并且不用加高标号汽油,82号即可。
第二乘坐
豹8车长宽高分别为5195mm、1994mm、1875mm(带车顶行李架1905mm),轴距为2920mm,三排座椅满足全家人出行的需求,但第三排的腿部空间有限,豹8可选装2.5吨的拖挂资质,可以拖挂房车,来一场长途旅行。进入车内,可以看到外观内饰都采用平直的线条设计,也是硬派越野常见的造型特征,在比亚迪和华为的合作下,新车也支持华为新发布的Mate XT手机UWB车钥匙,可以便捷互联,UWB车钥匙具有厘米级的定位精度,比传统的蓝牙钥匙更精准。
第三智驾
在比亚迪和华为合作后,豹8搭载了华为的乾崑智驾ADS 3.0,作为一款越野车型,华为也专门转对复杂的越野环境进行了优化,在三激光雷达等硬件的加持下,豹8的智驾跟上了造车新势力,这套系统支持高速NOA领航辅助,还可以实现多种场景的智能泊车,但城市智驾还有待开拓。
选车侦探观点:方程豹豹8结合了传统越野SUV和城市SUV的优点,全独立悬挂、更低的油耗、可变阻尼的减震器,车身重心可调,让越野SUV也可以在城市中代步,同时增加了华为的智驾,缺点则是系统复杂,重量增加,大家觉得方程豹豹8怎么样?欢迎讨论。
