百车全说
31011 2024-09-24
插混和增程到底应该怎么选?为什么插混大多只有70-80公里,100多公里续航,但增程动不动纯电续航200-300公里?
其实说到底,插混是在燃油车基础上,增加一套电驱系统。增程是在纯电车基础上,增加一套增程器,也就是那个所谓的发动机,它不驱动车辆,只用来发电。所以插混车型,它首先可以当油车开,就得具备油车的一套完整结构,在此基础上再增添一套电驱系统。而电池包能摆放的空间就相当有限了,所以大多只能用小电池包,纯电续航里程相对来讲就短一点。就比如说像比亚迪秦L,它的综合续航非常长,可是它的纯电续航相对就比较短。
而增程车型,它原本就是按纯电车打造,不用考虑用油驱动,所以发动机只是用来发电而已,它不要一套完整的油车结构。因此有足够的空间可以布置大电池,纯电续航肯定比插混更有优势。
插混和增程应该怎么选,一句话总结:高速多选插混,市区多选增程。其实你高速多,买燃油都可以。因为高速路况发动机直驱会更经济,现在插混基本都能实现高速燃油直驱。那么市区就用电驱动,相当于增程式,最终买混动的客户最看重的低馈电油耗。
但增程的车辆只能用电驱动,所以跑高速电耗非常高,一趟高速跑下来,发现电耗、油耗都不经济。只有在市区代步,没电就用充电桩充满,这样才是最经济的使用方式,偶尔跑跑长途,有个油箱应应急而已。
