车圈动向
10005 2024-09-25
很多车主知道车辆要保养,知道机油对于车子很重要。但是机油有着很多种类和型号的区别,乍一眼看上去很复杂,就不知道该怎么选择适合自己车辆的机油了。
机油的三大类:矿物油、半合成机油和全合成机油。矿物油是最传统的机油,从石油中提炼,这种机油性能表现在三大类中是最差的,现在使用矿物油的车辆越来越少了。合成机油,是人工在实验室合成的机油,性能出色,最早使用在航天领域,后来逐渐延伸到赛车使用,现在普通车辆也越来越多使用合成机油了。全合成机油就是所有成分都是合成机油。全合成机油无论是降温能力、密封性、抗氧化性以及流动性各方面表现都非常出色,所以推荐带有涡轮增压的车辆使用,还有一些大排量的自吸发动机车辆也建议使用全合成机油。全合成机油虽然好,但是价格比较贵,并且也不是所有发动机都必要使用全合成机油的。半合成机油就填补了全合成机油与矿物油中间的空缺,它是由合成机油和矿物油按照一定比例混合而成,虽然性能表现不如全合成机油,但是价格也相应便宜,小排量的自吸发动机车辆可以选择半合成的机油。
再来说说机油的各种型号标号。我们常见的是类似5W-40这种一个数字加W再跟一个数字的机油标号形式。W之前的5代表的是机油的防冻指数,具体数值就是这个数字减去35,5W就表示机油可以保证车辆在零下30度环境中正常发动。而后面的数字则是高温下的粘稠度,数值越高就越粘稠。这下我们就知道首先根据低温环境温度选择,然后看高温粘稠度,粘稠度不是越高越好,而是要根据发动机自身需求进行选择,也可以询问服务顾问。
以上就是关于机油种类与型号的分类与选择方式了,我们只要根据车辆发动机自身需求及冬季极端最低环境温度就能知道该选择哪种机油了。另外,补充一点,半合成机油的更换周期是8个月或7500公里,而全合成机油则是1年或1万公里,我们要根据机油更换的周期来决定车辆保养时间,千万不要延迟了哦。
