云彩旅行故事
14305 2024-09-25
汽车的玻璃水,也是车辆比较重要的油液之一,虽然玻璃水本身价格不高,但是能够保持前档玻璃的清洁,为驾驶员营造一个清晰的开车视野,增加安全性,这点是非常重要的。玻璃水的选择和使用,没有太大讲究,但也有些细节需要注意。
首先说玻璃水没有用完能不能添加的问题。这当然是可以的,因为汽车的玻璃水没有什么特殊的化学成分,所以是不怕混用的,而且为了以防用完遇到尴尬不能清洗玻璃的状况发生,我们也建议车辆提示玻璃水缺少警示的时候就及时添加,不要真的等到用完了再加。
这玻璃水反正就是清洁一下玻璃,如果我们使用普通的自来水是否可以呢?这里建议不要用自来水代替玻璃水。首先玻璃水的清洁能力肯定是高于自来水的,所以使用玻璃水可以更好清洁前档玻璃。其次,自来水含有杂质,时间长了会有堵住喷水口的可能,影响雨刮使用。而且,玻璃水还有润滑的作用,减少雨刮和玻璃的摩擦,还能延长雨刮的使用寿命。玻璃水还有一点是普通自来水所没有的特性,就是防冻。冬天只要选择适合防冻指数的玻璃水就能保证雨刮在零度以下环境中不结冰正常工作。
所以,玻璃水是可以随时添加的,也不怕混用,不用等到用完之后再加,这样反而不好。另外,除非遇到玻璃水完全用完,当前急需使用但附近又没有购买的情况,我们可以用自来水应急。平时日常不要用自来水去替代玻璃水,毕竟玻璃水有很多自来水没有的特性和好处,可以保证低温环境下正常使用、还能清洗得更干净,本身价格也不贵,没有必要省这些钱。
