云彩旅行故事
31580 2024-07-31
现在最为流行的制动变速器主要有三款,AT、CVT和DCT,其中,AT变速器正在走下坡路,DCT变速器被大众搞得臭名昭著,现在车主唯一有一点儿好印象的就是CVT变速器。CVT变速器,其传动比在一定范围内连续变化,车辆驾驶过程中,车主感觉不到变速器传动比的变化,所以,车辆驾驶感非常顺滑,发动机转速也没有丝毫阶跃性波动,堪称是家用车的绝顶配置,很多车主驾驶CVT变速器车辆,就如同驾驶电动车一样,起步加速非常称心。
CVT变速器
CVT变速器的主要结构就是主动轮、从动轮和钢带,在油压的作用下,钢带与主从动带轮通过油压夹紧,但由于油压有限,加上CVT变速器工作环境多样化,所以,钢带和带轮之间非常容易发生打滑现象。CVT一旦出现打滑,主/从动轮表面的润滑油膜便会破坏,在带轮表面必定会引起“沟壑状”磨损,这种痕迹并不会慢慢消失,而是越来越大,导致CVT变速器在行驶过程中,经常性出现打滑,CVT在驾驶过程中,动力不足,并且还会有驾驶顿挫感。
CVT变速器冷启动保护模式
CVT变速器常见的打滑现象,主要是冷启动工况,车辆在冷启动时,尤其是零度以下的位置时,变速器油液会变得非常黏稠,流动性超级差,所以,在油泵的作用下,CVT变速器很难形成稳定且较高的油压,如果路面稍微有一些颠簸,比如出现金属带、石头等,轮胎通过传动轴反馈至变速器,变速器钢带与带轮之间,便会出现异常磨损状况。
为了抑制这种现象,CVT变速器便设置了冷启动保护模式,变速器油液温度较低的时候,变速器油泵转速会提升,油泵建立的油压增加,油液给钢带的压力增加,导致钢带与带轮之间的压力也会增加,通过刻意提升CVT变速器低温油压,可防止CVT变速器出现打滑现象。
但CVT变速器油压太高,导致CVT变速器传动比处于较高的位置,也就是相当于我们常说的低档位状况,车辆在行驶过程中,传动比越高,车辆起步加速能力越强,但随着车速的提升,发动机转速上升很快,但车速提升较小,影响车辆的加速感。另外,车辆冷启动时,发动机转速太高,很容易传递至驾驶室,车主很容易听到这种异常声音,整个驾驶室内的驾驶感非常不舒适。所以,CVT车辆在冷启动的时候,车主会感觉到发动机转速嗡嗡响,但车辆加速还不给力。
CVT冷启动保护水平分析
其实,所有车企的CVT变速器,都存在冷启动保护模式,只是冷启动保护有强有弱,其中以日产CVT车辆冷启动保护模式最为明显,尤其是日产轩逸。东北的车主驾驶日产轩逸最有感触,冷启动保护模式持续时间非常长,冬季开车时,变速器冷启动保护可能会持续半小时。
而丰田的CVT变速器和现代的CVT变速器,冷启动保护模式较轻微,丰田CVT变速器,在起步时,采用的是齿轮传递,只有车速提升之后,变速器才进入钢带传递模式,所以,丰田的CVT变速器不担心冷启动打滑现象;而现代的CVT变速器,采用的是链条式,链条式钢带,传递扭矩更大,传递效率更高,在实际行驶过程中,也更不容易出现的打滑现象。
综上所述,如果你在驾驶CVT变速器时,在冷启动的过程中,如果发现发动机转速很高,但车辆加速无力,不要以为车辆出现了问题,它只是进入了CVT变速器冷启动保护模式。
