云彩旅行故事
34436 2024-03-25
不同的品牌防冻液其化学性能可能相差悬殊!因此不同品牌的防冻液都有各自独特的功效和品质。那么除了使用方法和注意事项以外,哪些情况下是不能加的呢?
1、更换防冻液时不能混加
在更换防冻液时,不要加入其它品牌的防冻液,如果加入了其它品牌防冻液,也会起到反效果,因为不同品牌的防冻液其化学性能可能相差悬殊。使用不同厂家的防冻液,其效果也就不同,大家一定不要认为“通用”就能使用同一个品牌的防冻液。正确的方法是不用的时候找专业人士对防冻液进行区分。因为防冻液的主要成分就是化学添加剂或者其他一些物质。它具有良好的抗腐蚀性、抗氧化能力以及很强的腐蚀性等。所以在进行更换时应该尽量避免加入别的品牌的防冻液。
2、防冻液失效时不能加
防冻液在发动机冷却系统中,具有冷却、防锈等作用。防冻液失效时,防冻液的温度会上升5~15℃,这时车辆的水温会升高很多,所以防冻液会很快失效或者完全失效。如果此时继续使用,将会使发动机内部产生大量的热量而散热效果大大下降,从而使发动机冷却不了就会损坏发动机。所以说防冻液失效时不能加。我们一定要知道防冻液失效后应及时更换,不能等到过了一段时间后再去更换。因为防冻液失效后其性能将会大大下降,会导致发动机内部温度过高而损坏汽缸内的活塞和缸壁。所以遇到这种情况不要再往里面加防冻液了!因为汽车的水箱在冬季一般比较寒冷,并会使用一种粘稠性比较差的防冻液而导致防冻液失效,所以,即使不失效在换季后也不要混加!
3、开锅沸腾时不能加,不然会损坏发动机的
防冻液在开锅沸腾时,会产生水蒸气,如果加进去的防冻液被沸水浸泡,就会产生沉淀。如果有沉淀物没有被清理掉,就会影响发动机的正常运转。如果这一点没弄清楚的话那你真是大错特错!就是不能加!因为水冷却是热过程中产生的,水分子是有生命的,不能被氧化才会变得粘稠,所以说当开锅沸腾时不能加冷却液!因为开锅会导致大量的蒸汽往外喷,水蒸气被压缩成气体排出,导致缸壁和缸体等受到损伤!所以开锅沸腾不能加防冻液!
4、不能借用或混用朋友的防冻液
现在的防冻液都是以聚烯烃为原料,其中还有很多添加剂。这种防冻液在高温下是不稳定的。如果加入朋友剩下的其他品牌的防冻液,将会造成其化学性能严重不足,容易引发危险。另外,如果实在要添加其他品牌防冻液的时候,一定要在使用前看一下外包装上有没有标注是否和自己冷却系统里的防冻液同一品牌。
这些都是在平时用车过程中应该注意的事项!一定要仔细看清楚。
