路咖汽车
42354 2024-09-26
硬派越野SUV绝对是燃油车最坚实的自留地,从丰田普拉多到福特烈马,不管外面新能源打得火热,老炮们也还是钟情这些老字号。老资历的也不止合资车,国产的哈弗H9一样是经典IP。在换代之后,全新哈弗H9延续了非承载式车身结构,以及2.0T+8AT的动力系统,并增加了车身尺寸和空间。
至于核心越野性能方面,新车标配了TOD智能四驱+Mlock中央机械锁止的组合,在满血状态下可以通过选装实现“三把锁”。而且即便是满血版,哈弗H9在价格上也只约等于是“半价”普拉多。那么在越野效果上,两者有多大差距呢?
仅从最表层的配置单来看,哈弗H9被划分到适时四驱,丰田普拉多被归纳为全时四驱。从字面意义来说,似乎丰田普拉多看起来越野性能就是要更高端一些?这样下结论就把硬派越野SUV的四驱能力给想简单了。其实无论是哈弗H9还是丰田普拉多,在设计四驱结构时,都有一个无法规避的问题。那就是,要做到高强度硬派越野,就必须有分时四驱。但只有分时四驱,是无法兼顾大多数越野爱好者的存在。因为单一的分时四驱,上手门槛过高。且对日常驾驶工况,甚至包括普通越野穿越需求中,都不占便宜。
所以,硬派越野SUV们,也得考虑上手门槛更低,兼容程度更高的四驱结构,作为整套架构的基础。以丰田普拉多为例,其解决方案就很经典,也很独特。这便是应用托森差速器,来实现全时四驱。被动感知扭矩变化,从而做出反作用力的托森差速器,理论上可以做到机械层面的“零反应时间”,以及难以匹敌的高可靠性。当然,这套系统本身就不是给高强度越野场景使用的,而是着重提升车辆的动态稳定性,这一概念只需要参考隔壁的奥迪就明白了。同样是参考奥迪的做法,在包括奥迪Q5等经典车型上,已经很难寻觅托森差速器的身影。核心原因之一,便是这套结构过于昂贵。
于是对大多数经济性功能属性的SUV,甚至是皮卡车型而言,不可能直接套用托森差速器方案,于是TOD适时四驱方案应运而生。需要提前强调的是,这里谈到的适时四驱,是基于纵置平台讨论,与绝大多数20万元左右的横置平台城市SUV,在强度和抗热失控方面完全不是一个概念。回到TOD四驱身上,最精华的一点当属自动四驱模式。这使得车辆在传统的4H(高速四驱)、4L(低速四驱)之外,多了一个“傻瓜模式”。具体来说,当车辆需要在铺装路面与沙石路面反复穿越,又或者在泥地、积雪等抓地力不断变化场景下行驶时。4A模式能够大幅减少驾驶员的操作门槛,把注意力专注在路面上。甚至在包括哈弗H9在内的热门车型身上,所谓4A模式,直接通过雪地模式、泥地模式等命名,来满足更为“小白”的操作。
当解决完非极端越野场景的四驱需求后,问题又回到了,如何兼容分时四驱上。对此,丰田普拉多的做法,是在托森差速器上额外加一套牙嵌式差速锁。这套组合久经市场考验,也是丰田系硬派越野车能够独步市场多年的核心技术。不过哈弗H9这次也有大招,这便是Mlock中央机械锁止系统。简单来说,就是在TOD四驱系统之外,再并联一套分时四驱。日常由TOD适时四驱接管,极限情况下锁止分动箱,实现前后50比50的分时四驱效果。如此也就不怕TOD系统在极限越野场景下的过热问题,兼容了易用性和可靠性。
总结来说,诸如哈弗H9以及丰田普拉多等面相大众市场的硬派越野SUV,在四驱结构上的根本矛盾,就是如何在降低操作门槛的基础上,兼容最传统的分时四驱。从这个角度出发,哈弗H9和丰田普拉多都做到了,且做得很出色。当然,两套方案也并非没有瑕疵。对丰田而言,托森差速器的存在使得成本无法下探。而哈弗H9使用的TOD+Mlock的方案,虽然成本相比单纯的TOD肯定有所提升,但总体还是可控的。更大的问题在于整套结构比较占用底盘空间,所以整车尺寸加大后的哈弗H9,才能更好适配这套系统。
聊完极限情况下的越野需求,自驾穿越场景,也是越野爱好者们不可或缺的用车场景。套用前面对于适时四驱/全时四驱,如何兼容分时四驱的逻辑。在越野穿越需求中,具体到哈弗H9与丰田普拉多的对比,其实就是TOD系统与托森差速器的对比。简化问题之后,答案其实也很简单。在面对沙石、泥地、雨水、积雪等场景时,全时四驱的托森差速器,在效果和稳定性方面,无疑要优于多片离合器式的适时四驱。这点也是由托森差速器零反应时间的被动调节特点所决定的。
对博格华纳而言,主要用来应对越野穿越场景的,其实是EMOD系统,也就是福特烈马身上那套四驱。主要特点便是通过主动干预四驱逻辑,使得系统响应速度更快,并额外强化了系统强度,使其应对极端场景的上限要高于TOD。简单来说,就是继续强化了TOD系统“傻瓜操作”的潜力,同时又加强了硬派越野熟悉。但EMOD与哈弗H9的TOD+Mlock方案是无法兼容的,EMOD本身有更多调校,或者说算法融入在内,系统主观介入会更多。更简单一点来说,EMOD更适合拿来玩,而TOD+Mlock更适合拿来用。
回到非越野场景,TOD适时四驱也并非完败于托森差速器。因为可以解耦的TOD,完全可以在铺装路面上当作是两驱系统来使用。这便是哈弗H9在配置单上,被归纳为适时四驱的核心原因。也因此,在铺装路面上,采用TOD四驱的哈弗H9,理论上燃油经济性会优于采用托森差速器的丰田普拉多。但理论归理论,这一代的丰田普拉多也用上了新“外挂”,也就是一台集成在变速箱结构中的P2驱动电机。
当然,身为硬派越野SUV的丰田普拉多,并没有基于P2构架,用上插混结构。但电机加入后,构成的HEV混合动力系统,对铺装路面的燃油经济性还是起到了不小的作用。即便如此,丰田普拉多的WLTC工况油耗仍然超过了百公里10L大关(10.11L/100km)。而纯燃油结构的全新哈弗H9,油耗也才10.7L/100km(WLTC工况)。这里且不去讨论P2构架下的丰田混动可靠性如何,仅在哈弗H9可以兼容92号汽油的基础上,丰田普拉多增加电机的收益,也基本能够被抹平(丰田普拉多需要加注95号汽油)。
