路咖汽车
46922 2024-09-27
20万元级新能源SUV有多火?仅仅一个9月份,就有乐道L60、极氪7X、智界R7等重磅车型纷纷上市。而手握华为乾崑智驾ADS 3.0、鸿蒙4.0车机的阿维塔07,还有一个独门杀手锏,这便是增程式动力。当然,增程式并非阿维塔07独有。但有华为技术背书的增程式SUV中,阿维塔07是最便宜的那个(官方售价21.99万元起)。而且单论增程技术,初次涉足的阿维塔07,或许也是现阶段技术最强的那个?
增程器就是发动机,只是被削去了驱动车辆的职能。所以在增程式技术发展初期,增程器基本就是从燃油车时代的发动机改装而来。比如率先吃螃蟹的理想汽车,就在最开始搭载由东安代工的DAM12TL发动机。彼时高企的馈电油耗,也给所有想要涉足增程式的车企敲响了警钟。增程式并非调侃得那样,属于“落后技术”。于是,理想汽车随后找到了为宝马代工CE16 1.6T发动机的新晨动力。这款经典的涡轮增压发动机,在当年已经采用了77mm的缸径以及85.8mm的行程。简单来说就是应用了更注重效率的长行程发动机。落在理想身上,由于排量缩减为1.5T,理论缸径行程比还要更大。
所以,某种程度上,我们确实可以说,增程器就等于窄长型缸体的发动机。随后跟进的AITO问界就吃透了这点,在广泛应用的H15RT增程器身上,使用了73.5mm缸径与88.32mm行程。超过1.2的缸径行程比,在不带电的情况下,已经基本可以告别纯燃油驱动的可能性,因为发动机的高转速能力已经完全被舍弃了。取而代之的,是更早关闭的气门,惯性作用更多的活塞,从而用更少的燃油换取更多的发电能力。
而到了阿维塔07这里,增程器的缸径行程比已经达到了极为夸张的1.45。如果说前面提到的H15RT,在不带电的情况下难以执行直驱职能。那么阿维塔07这台JL469ZQ1增程器,要不是完全由电机执行驱动,这台发动机本体的顺利点火,恐怕都是难事。所以,这台增程器一方面采用了500Bar的高压直喷,以及更高点火能量的火花塞来解决问题。另外在启停介入的时候,也是强制电机反转,使活塞回到缸压最低、阻力最小的状态,为再启动做好准备。
即便做了这么多技术铺垫,阿维塔07的增程器压缩比也被控制在16个。这显然不是这台缸径行程比夸张的增程器的极限,但某种意义上确实是现阶段应用的甜点位。因为窄长型缸体的燃烧室同样狭长,追求绝对意义上的极致压缩比,不仅有点不着火的可能性,还要面对爆震的压力,这也是同类增程式车型大多需要加注95号汽油的核心原因。而阿维塔07可以将兼容范围下探至最常见的92号汽油。
看到这里,或许有人会对这台增程器眼熟。确实,深蓝G318使用的也是这台代号为JL469ZQ1的增程器。但是在阿维塔07身上,这台增程器的最大功率被调至115kW。无论是最大功率还是最大净功率,都要比深蓝G318那台,高出5kW。所以完全可以把阿维塔07用的这台增程器,当作是“特调”版本。于是在官方介绍中,阿维塔07的技术口径是1L油可以转化大于等于3.63kWh电量。
最终结果就是,阿维塔07可以用更便宜、更少的汽油,发更多的电。以馈电油耗为例,新车后驱版为6.08L/100km,在车重接近的情况下,油耗略低于问界M5后驱版。而四驱的阿维塔07增程版,馈电油耗为6.37L/100km,也要比车重接近的理想L6,百公里馈电油耗少0.5L以上。值得一提的是,在性能方面,阿维塔07都还要明显高于前面提到的问界M5和理想L6。
阿维塔07增程版后驱的最大功率,就能达到231kW,四驱版则能达到362kW。重要的是,它们的性能表现,对比自己的纯电动版,差距也并不大。这对增程式车型而言,并不容易。受限电池的容量,增程式很难做高电压,以及背后的高放电倍率。
根治的办法当然是加大电池容量,根据阿维塔的计划,明年就将能带来支持4C充电速度的新电池,其容量也将达到52.4kWh。当然,在现在40kWh左右的增程式主流水平,阿维塔07也已经能够实现15分钟快充(30-80%范围),答案就在那块特供增程式的宁德时代神行电池身上。聊神行电池就很清晰了,本质就是在磷酸铁锂电芯基础上,释放高电压、高性能。
而在性能被释放后,阿维塔07真正的挑战其实在底盘上。4.8米出头的车身长度,要说用麦弗逊式前悬架,也理所应当。但增程式最大362kW的功率表现,已经完全看齐问界M5增程四驱,以及超过理想L6的水平。最终,阿维塔07选择的是前双叉臂与后H臂多连杆的悬架组合。这套组合其实是相当注重操控运动的存在,除非为其配备可变阻尼减振器以及空气悬架。而阿维塔07的四驱版就是这么做的,而且还为其加上了一套主动悬架技术(官方称为太行智控底盘)。
在智驾内卷的背景下,主动底盘成为新的技术覆盖方向。比如华为的途灵底盘、理想魔毯悬架等等。本质都是借助高阶智驾的感知能力和算法优势,通过空气悬架等执行硬件,让底盘提前做好准备。从效果上来看,主动底盘能够有效提升车辆稳定性和安全性。并且与高阶智驾一样,主动底盘也有学习能力。不过阿维塔07并没有直接套用华为的途灵底盘,而是自己整出一套太行底盘,两者有什么差别呢?
首先,从感知能力和算法来看,阿维塔的太行底盘与华为途灵底盘,基本一致。两者都是依托现阶段满血版的华为乾崑智驾ADS 3.0系统。基础硬件层面,也都是基于前双叉臂、后多连杆,以及前后双电机等等。所以两者的差距,应该就是在自身的调校特点,以及后期的OTA升级方向上。当然,还有一个更明显的差异,那就是价格。主动底盘技术加持下,阿维塔07增程版的价格也在28万元内。而使用满血途灵底盘(需要四驱)的具体车型定价,基本都在30万元以上。
价位接近的情况下,能在底盘部分挑战阿维塔07的,其实是问界M5。不过后者现阶段并没有空气悬架,所以在主动感知后,底盘部分也无从执行。但这并不影响问界M5底盘在操控性上的天赋。同样的前双叉臂与后H臂多连杆的组合,问界M5还有着相对更紧凑一些的车身长度和轴长比,这些都有利于它在城市路况下的穿梭。阿维塔07这边,不仅轴距更长,轴长比也迫近0.61的水平。再结合两台车的接近角、离去角数据,在都做到了短前悬的基础上,后悬部分阿维塔07要更长一些。两台车后备厢的标准容积也印证了这点,阿维塔07为500L,而问界M5只有369L。更长的轴距、轴长比,以及更长的后悬,都让阿维塔07相对问界M5更注重后排舒适性一些。
但这里还不能忽视的一点是阿维塔07的后驱版性能,要大幅领先同级别增程式SUV。即便与问界M5后驱增程相比,也要多出31kW。高性能的保障,加上没有空气悬架等过渡,直接由硬桥硬马的H臂负责后桥。阿维塔07后驱版的操控乐趣无疑会更加纯粹。而对想要追求家用舒适性的用户而言,四驱版反而表现会更加突出。
