品车教官
24103 2024-09-29
在购买二手车时,车辆的真实公里数是一个重要的考量因素。因为公里数直接反映了车辆的使用程度和磨损情况。然而,一些不良商家为了提高车辆售价,可能会对车辆的里程表进行调整,也就是我们常说的 “调表车”。那么,调表车能检测出来吗?答案是肯定的。下面就为大家分享一些车辆公里数查询以及判断是否为调表车的方法,即使是小白也能轻松看懂。
一、车辆公里数查询方法
1、查看车辆仪表盘
这是最直观的方法。车辆的仪表盘上会显示车辆的行驶里程数。但需要注意的是,如果车辆是调表车,仪表盘上的里程数可能并不准确。
2、手机查询车辆公里数,快速鉴别调表车
①微信小程序查询:
打开我们常用的微信,在首页搜一下:【品车教官】,进入品车教官小程序,打开后,在查询界面选择【车辆公里数查询】,可以查询车辆真实里程,判断车辆是否调表车、改表车,上传行驶证或输入车架号就能查询。
②支付宝查询:
支付宝试试输入一下:【品车教官】,进入品车教官生活号。点击任意选项,进入车况查询首页,打开后选择【车辆公里数查询】,上传行驶证或输入车架号查询车辆历史里程。
③公众号查询:
打开微信,看一下公众号【品车教官】或【小鹿查车况】,操作方法同上,根据提示进行查询。或者点击公众号下方菜单,选择需要查询的项目,查询即可。
3、查看车辆保养记录
正规的 4S 店在对车辆进行保养时,会记录车辆的行驶里程数。通过查询车辆的保养记录,可以了解到车辆的真实行驶里程。如果保养记录中的里程数与仪表盘上的里程数相差较大,那么车辆很可能是调表车。
4、利用专业的车辆检测设备
现在有一些专业的车辆检测设备,可以读取车辆的行驶里程数。这些设备通常可以连接到车辆的 OBD 接口,读取车辆的电子控制单元(ECU)中的数据。通过对比 ECU 中的里程数与仪表盘上的里程数,可以判断车辆是否为调表车。
观察车辆内饰磨损程度
车辆的内饰磨损程度与行驶里程数有一定的关系。如果车辆的仪表盘显示里程数较低,但内饰磨损严重,如座椅磨损、方向盘磨损、挡把磨损等,那么车辆很可能是调表车。
检查车辆轮胎磨损情况
轮胎的磨损情况也可以反映车辆的行驶里程数。一般来说,车辆行驶的里程数越多,轮胎的磨损就越严重。如果车辆的仪表盘显示里程数较低,但轮胎磨损严重,那么车辆很可能是调表车。
查看车辆刹车盘磨损情况
刹车盘的磨损情况也可以反映车辆的行驶里程数。一般来说,车辆行驶的里程数越多,刹车盘的磨损就越严重。如果车辆的仪表盘显示里程数较低,但刹车盘磨损严重,那么车辆很可能是调表车。
检查车辆发动机舱内的部件磨损情况
发动机舱内的部件磨损情况也可以反映车辆的行驶里程数。例如,皮带、张紧轮、水泵等部件的磨损情况。如果车辆的仪表盘显示里程数较低,但发动机舱内的部件磨损严重,那么车辆很可能是调表车。
不小心购买到调表车,会有哪些潜在风险?1. 经济损失
价值评估失真:调表车会误导消费者对车辆价值的评估。由于里程数是评估二手车价值的重要指标之一,调低里程数会使车辆看起来更加“新”或“少行驶”,从而可能导致消费者以高于车辆实际价值的价格购买。这种经济损失不仅体现在购车时的支付金额上,还可能在未来车辆转手或报废时体现出来。
维修成本增加:高里程车辆往往伴随着更多的磨损和老化问题,如发动机性能下降、传动系统磨损加剧、零部件老化等。这些问题在车辆被调表后可能被隐藏起来,导致消费者在购买时难以察觉。然而,在后续使用过程中,这些问题可能会逐渐显现,从而增加维修成本。
2. 安全隐患
磨损过度与零部件老化:调表车往往意味着车辆的真实使用状况被隐瞒,车辆可能已经行驶了很长的里程,但里程表上的数字却很低。这会导致车辆存在磨损过度、零部件老化等问题,增加了行驶中的安全风险。例如,刹车系统、轮胎等关键部件可能因过度磨损而降低性能,增加事故发生的可能性。
未及时保养与维护:由于里程数被调低,车辆可能错过了应有的保养周期。这会导致车辆的关键部件无法得到及时的检查和更换,从而增加故障发生的可能性。此外,未及时保养还会加速车辆的老化和磨损过程,进一步降低车辆的安全性能。
总之,识别调表车需要综合运用多种方法和技巧。购车者在购买二手车时应保持警惕,仔细观察和查询车辆的各项信息,以确保自己能够购买到真实可靠的车辆。
*以上部分图片来源网络,侵删。
