品车教官
28930 2024-09-29
在购买二手车时,车辆的真实里程数是一个至关重要的考量因素。然而,不良商家为了获取更高的利润,可能会对车辆的里程表进行调整,让消费者难以辨别车辆的真实使用情况。下面就为大家介绍四种检测车辆是否调过表的方法,帮助你轻松鉴别调表车,准确查询车辆公里数。
正规的汽车维修保养机构会在每次为车辆进行保养或维修时,记录下车辆的行驶里程数。通过查询车辆的维修保养记录,可以了解到车辆在不同时间段的里程变化情况。如果发现记录中的里程数存在不合理的跳跃或与车辆实际状况不符,那么车辆很可能被调过表。
例如,你在查询一辆二手车的维修保养记录时,发现前一次保养记录显示里程数为 5 万公里,而相隔几个月后的下一次记录里程数却只有 4 万公里,这明显不符合常理,极有可能是车辆被调了表。
二、手机查询车辆公里数,快速鉴别调表车①微信小程序查询:
打开我们常用的微信,在首页搜一下:【品车教官】,进入品车教官小程序,打开后,在查询界面选择【车辆公里数查询】,可以查询车辆真实里程,判断车辆是否调表车、改表车,上传行驶证或输入车架号就能查询。
②支付宝查询:
支付宝试试输入一下:【品车教官】,进入品车教官生活号。点击任意选项,进入车况查询首页,打开后选择【车辆公里数查询】,上传行驶证或输入车架号查询车辆历史里程。
③公众号查询:
打开微信,看一下公众号【品车教官】或【小鹿查车况】,操作方法同上,根据提示进行查询。或者点击公众号下方菜单,选择需要查询的项目,查询即可。
车辆的内饰磨损程度与行驶里程数有密切关系。一般来说,里程数越高,内饰的磨损就会越明显。可以从以下几个方面来检查内饰磨损情况:
座椅:观察座椅的表面材质是否有明显的磨损、褶皱、褪色等现象。尤其是座椅的边缘和经常与人体接触的部位,如果磨损严重,而里程表显示的里程数较低,那么车辆可能被调过表。
方向盘:检查方向盘的握把处是否有磨损、光泽度变化等情况。正常使用的车辆,方向盘在长时间的握持下会出现一定程度的磨损。
踏板:查看油门踏板、刹车踏板和离合踏板(手动挡车型)的磨损程度。踏板的橡胶部分会随着使用逐渐磨损,如果磨损严重但里程数较少,就值得怀疑。
比如,一辆声称只有 3 万公里的二手车,但座椅已经出现明显的塌陷和磨损,方向盘也失去了原有的光泽,那么这辆车很可能被调过表。
轮胎:轮胎的磨损程度可以反映车辆的行驶里程。新轮胎的花纹深度一般在 8 - 10 毫米左右,随着行驶里程的增加,轮胎花纹会逐渐磨损。可以通过测量轮胎花纹的深度来判断车辆的大致行驶里程。如果轮胎磨损严重,而里程表显示的里程数很低,那么车辆可能被调过表。
刹车盘:刹车盘的磨损情况也与行驶里程相关。正常使用的车辆,刹车盘会随着里程数的增加而逐渐磨损。检查刹车盘的厚度和表面磨损情况,如果刹车盘磨损严重但里程数较少,车辆可能被调过表。
例如,一辆二手车的轮胎花纹已经几乎磨平,刹车盘也有明显的凹槽,但里程表显示只有 2 万公里,这显然不合理,很可能是调表车。
总之,在购买二手车时,一定要警惕调表车的存在。通过以上四种方法,可以有效地检测车辆是否调过表,确保你购买到一辆真实里程数的二手车,避免遭受经济损失。
*以上部分图片来源网络,侵删。
