买车高参
16530 2024-10-08
转眼十一假期快结束了,此次出游你是在归家的途中? 还是远行的路上?
收假除了收心,你的爱车也要收假保养了哦。
粉丝老刘和小曾今日在小区公园相遇,聊起了各自的假期经历,并分享了汽车保养秘籍。
老刘:“首先,得检查车辆的外观。长途行驶中,车身很可能被小石子或者树枝刮伤。你围着车转一圈,仔细看看有没有划痕或者凹陷。如果有轻微的划痕,可以先自己用补漆笔处理一下。
要是比较严重的话,就得去专业的汽车美容店或者 4S 店进行喷漆修复了。可别小看这些小划痕,不及时处理的话,很容易生锈,影响车辆的使用寿命。”
小曾若有所思地点点头:“嗯,外观确实得检查一下。那还有其他方面呢?”
老刘继续说道:“轮胎也非常重要。你检查一下轮胎的气压是否正常,一般车辆的门框上或者油箱盖上会标注标准气压值。可以用胎压计测量一下,如果气压不足,要及时充气。
而且,看看轮胎有没有磨损,特别是轮胎的花纹深度。如果花纹太浅,抓地力就会下降,容易发生打滑等危险情况。
长途行驶后,最好把轮胎前后对调一下,这样可以让轮胎磨损更均匀,延长轮胎的使用寿命。”
“刹车系统也不能忽视。”老刘表情严肃起来,“你踩踩刹车,感觉一下有没有异常。同时,检查一下刹车盘和刹车片有没有磨损过度。如果刹车盘上有明显的凹槽,或者刹车片厚度小于规定值,就得赶紧更换了。刹车可是关乎行车安全的大事,一点都不能马虎。”
老刘接着说:“再打开引擎盖,看看机油。拔出机油尺,检查机油的液位是否在正常范围内。
机油尺上有刻度,一般在上下刻度之间就正常。如果机油液位过低,会影响发动机的润滑,得及时添加机油。
而且,长途行驶后,机油可能会变脏,最好也更换一下机油。选择适合你车辆的机油型号很重要哦。我一直用的轻松跑全合成机油很不错,性价比高,一桶只要199元,两桶还包邮。”
“此外,水箱和冷却液也得检查一下。”老刘提醒道,
“看看冷却液的液位是否正常,水箱有没有漏水的情况。冷却液可以防止发动机过热,如果冷却液不足,发动机就容易过热,损坏发动机。所以,一定要保证冷却液的液位在正常范围内。如果发现冷却液不足,要及时添加。”
最后,老刘说道:“还有空气滤清器也不能忘。
长途行驶中,空气中的灰尘会进入空气滤清器,如果滤清器太脏,会影响发动机的进气效率。你可以把空气滤清器拆下来看看,如果上面有很多灰尘,就说明该更换了。”
小曾感激地说:“刘哥,太感谢你了!要不是你提醒,作为新手司机,我还真不知道车辆长途之后有这么多需要保养的地方。”
老刘笑着摆摆手:“都是邻居,平时多多交流开车经验嘛。车辆保养好了,才能让我们的出行更加安全。除了以上检查保养外,车辆开到一万公里之后,还可以用轻松跑添加剂,清除积碳,保护发动机。”
的确,就像老刘说的,自驾归来,需要及时对爱车的进行一次彻底的检查。
除了上述几点外,若你开的是电动汽车自驾,还建议去4S店检查一下“三电系统”(包括:电机电控、动力电池、整车控制器),一旦出现故障,一定要及时补救。”
今日话题:假期结束,你准备如何保养爱车呢?欢迎在评论区留言分享。
