原呵呵科技
47874 2024-10-09
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
回顾一下苹果的新闻和爆料,包括泄露的 iPhone 17 规格、令人失望的 iPhone 16系列、iPhone 16 Pro 销售疲软、最新的 iOS 错误修复、苹果的备件配对工具、测量省电模式。
除了放弃显示屏更大的 iPhone Plus 并转而采用更薄的 iPhone Air 之外,苹果似乎最终将为普通 iPhone 机型带来更快的更新。
有新消息表示ProMotion 还允许 iPhone 17 和 iPhone 17 Air 显示屏降低到更省电的刷新率。iPhone 13 Pro 型号可以降低到 10Hz。
而 iPhone 14 Pro 到 iPhone 16 Pro 型号可以低至 1Hz ,即使设备锁定时也能显示各种锁定屏幕元素,目前尚不清楚 iPhone 17 和 iPhone 17 Air 是否会降低至 10Hz 或 1Hz。
iPhone 16 系列现已发售一周多了,苹果最新的智能手机让其忠实粉丝感到高兴,但对许多人来说,缺乏显着的更新令人失望。我在总结了 iPhone 16 系列的失望点:
规格可能比它们所取代的 iPhone 15 机型更高,但并没有显著提高。显示屏可以根据需要调暗一点或调亮一点。
A18 Pro 芯片组的运行速度比 iPhone 15 Pro 的 A17 Pro 更快,已经足以应付手机的大部分需求,苹果增加了内存,以支持新的人工智能工具,并且观看视频时的电池寿命也有所增加。
对iphone16系列的批评性讨论也得到了公众的关注。苹果评论员郭明池最近的一项调查显示,iPhone 16 Pro 和iphone16 Pro Max 的销量低于预期;iPhone 16 和iPhone 16 Plus 保持了较高的销量,尽管还有些泡沫:
苹果似乎误读了消费者的需求——它对 iPhone 16 Pro Max 寄予厚望,但该机型却陷入困境。不过,它最终可能仍会成为四款产品中最畅销的。
郭推测,苹果的推迟情报显示,这两款 iPhone Pro 的预订量有所下降,一旦上市,销量将会有所改善。
在 10 月中旬首次重大升级到 iOS 18.1 之前(其中将包括首次公开发布 Apple 生成式 AI 工具),需要立即解决几个错误。 iOS 18.0.1 预计下周发布,应该会修复 iPhone 和 iPadOS 的关键问题,以解决苹果平板电脑上的类似问题
部分 iPhone 16 和旧型号上发现的触摸屏问题可以作为目标的一部分得到解决。还报告了其他问题,例如当有人在 iPhone 消息中与您共享界面时,消息中就会出现问题。
苹果公司将单个 iPhone 组件与每台手机捆绑在一起,如果未经苹果公司授权进行更换,就会限制或阻止其功能,这一做法颇具争议。
本周,针对第三方维修商发布的新配对工具已部分解决该问题。虽然不可能更换逻辑板等主要部件,但可以更换较小的部件。这些是您可以在商业街维修店更换的典型组件:
好消息是,维修人员发现,运行 iOS 18 的 iPhone 15 上的某些部件是可以重复使用的。新的维修助手意味着可以在没有 Apple 帮助的情况下在设备上校准新组件。当在两部相同的 iPhone 之间交换时,电池、后玻璃面板和后置摄像头似乎可以在设备上进行校准。
Apple 在 iPhone 15 中提供了改善电池健康状况的选项,如果您限制智能手机充满电的时间,那么这款手机的电池使用时间会长点
但是我没有太多数据点可供比较,但似乎将充电限制在 80% 确实使我的最大电池使用时间更长,但是没有重大差异。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
