选车侦探
7785 2024-10-10
(关键词:EPA混动平台、H臂多连杆悬挂、后置后驱)
马自达EZ-6由长安深蓝与马自达合作开发,共推出7款车型,将在本月正式上市,作为一款基于长安EPA混动平台打造的新车,和深蓝姊妹车型一样,EZ-6也提供纯电和增程版本。在悬挂调校和智能化方面,马自达有自己独到的一面,并非直接照搬姊妹车,那么EZ-6技术如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
马自达EZ-6采用笼式车身结构,其中包括7根横梁,纵向则有5根,形成一个坚固的底盘,其中A柱、B柱、车底横梁等均采用1500Mpa的热成型钢,为了应对翻车等特殊情况,车顶抗压横梁采用2000Mpa的热成型钢加强,即使翻车,也可以保护座舱的完整。
在应对侧面撞击方面,马自达的工程师也重新考量,在车门内部安装了防撞钢梁,包括6根1500Mpa的冷冲压件,整个车身的高强钢占比为86%。而电池的外壳进一步增加了车身的扭转刚度,其中骐骥电池也经过了盐水与高压水枪的冲击测试。
悬挂方面马自达在结构上与深蓝保持一致,前部为传统的麦弗逊独立式结构,后部则为H臂多连杆结构,马自达的悬挂调校能力毋庸置疑,曾经马自达6被誉为驾驶者之车,但在近些年,马自达为了节省成本,将后悬挂改为变截面扭力梁形式,相比多连杆,其操控感受和乘坐舒适度都有所下降。
但在EZ-6上,后悬挂没有节省成本,采用全独立的H臂多连杆,H臂减少了空间的占用,可以在后轴放置电机,同时有一定的支撑性,控制后轮的姿态,后置后驱的电机布局,让前后车重配比保持在50:50,减少了对前轮的压力,转向精准度可以提升。
EZ-6标配19寸的低风阻铝合金轮毂,搭配245mm宽的轮胎,在调校的过程中,马自达的工程师增加了车辆的横摆速率,让速率更贴近人体的感知,减少电动车的晕车感,转向系统中心区的转向力和阻尼也有所增加,转弯时的虚位更少,相比深蓝的姊妹车,整体来看马自达的调校更为运动,适合驾驶爱好者。
马自达EZ-6的实用性
第一驾驶
马自达EZ-6有增程和纯电两种动力,其中增程车型搭载1.5L的四缸发动机,为电池供电,发动机功率只有70kw,但对于增程器来说已经足够,后置的电机负责驱动车辆,功率为160kw,峰值扭矩为320Nm,根据电池容量的不同,仅充电的情况下可以带来130km和200km的续航(CLTC),标配快充功能。满油满电的情况下,高配车型续航可以突破1300公里。
纯电车型同样搭载永磁同步电机,功率比增程版更大,达到190kW,扭矩则保持一致,官方并没有公布百公里加速成绩,由于没有双电机版本,EZ-6的性能表现并不突出,车速只能达到170km/h。
纯电版配备时代长安的电池,容量有56.1度和68.8度两个版本,CLTC续航里程分别为480km和600km。全系没有三元锂电池,对于北方冬季来说,入门款的续航里程稍显不足。
第二乘坐
马自达EZ-6的长宽高分别为4921mm、1890mm、1485mm,轴距为2895mm。达到中型轿车的标准,马自达备受诟病的小屏幕不再出现,取而代之的实10.1英寸数字仪表和14.6英寸中控屏,跟上了造车新势力的步伐,同时全系标配了高通8155芯片,和卡顿说再见,通过Hi MAZDA即可唤醒语言控制。
EZ-6顶配车型的主副驾驶席都可以选装零重力座椅(1万元),通过按键或者语言调节到零重力模式,适合午休或者露营休息,在马自达品牌的轿车中属于首次使用,高配车型带有索尼的14喇叭音响,包括2个头枕音响,缺点则是全系没有座椅按摩功能,即使是顶配车型,也需要选装,同时入门款没有氛围灯。
第三智驾
EZ-6入门款车型仅有定速巡航功能,高配则带有L2级驾驶辅助,硬件包括5个摄像头,其中感知摄像头的像素达到800万,加上5个毫米波雷达和12个超声波雷达,达成自动跟车、车道居中、拨杆换道、智能限速等功能,安全方面带有自动紧急制动、前方碰撞预警、前向横穿紧急制动、循迹倒车、哨兵模式等。
选车侦探观点:马自达依托长安的平台,打造出属于自己的新能源车型,从车架安全到底盘结构都值得肯定,同时车内屏幕尺寸跟上了时代,缺点则是入门款的配置不够丰富,一些特色配置顶配车型也没有,只能选装,大家觉得马自达EZ-6怎么样?欢迎讨论。
