优视汽车
17848 2024-10-14
捷途山海T2自2024年4月上市以来,以家族方盒子外型及较强性价比颇受车主欢迎,月销五六千台的成绩已经和硬派越野老将坦克300并驾齐驱,捷途品牌趁热打铁,山海T1亮相以来颇受关注,作为T2的姊妹车型相似又有区别,首先变速箱3档换成1档,更适合在城市驾驶,外形上四叶草大灯和地平线灯带带来更具辨识度的气质。但是最超出我预料的是其馈电油耗的表现。
捷途山海T1作为插电混动SUV,定位城市越野,源自奇瑞鲲鹏C-DM超混技术,搭载1.5T混动专用发动机,热效率达到44.5%,众所周知,热效率与燃油经济性正相关,通俗地说就是油耗。26.7度电池,纯电续航150公里,对市区通勤来说也够。车辆尺寸分别为4米7、1米96,1米84(长宽高),妥妥的大个子。
因为本次厂家邀请试驾的重点也在馈电油耗测试,所以接下来详细说说本次试驾的情况。
本次媒体试驾编队进行,地点位于新疆赛里木湖环湖道路,当天气温约10度,风力2-3级,阴转多云。赛里木湖环湖一周的距离大约85公里,实际测试距离为55公里左右,开测前进行里程、油耗电耗清零,电池电量为20%,设置为智能保电模式,赛里木湖道路平整且车辆不多,路况对于测试来说算是极佳。每台车坐4人,加上一些媒体的摄像装备,可以算是满载了,油量基本加满。
赛里木湖风景极佳,令人心旷神怡。由于媒体测试设置了成绩最佳油耗前三名,所以每台车基本是以各家媒体认为的省油方式进行,速度大多控制在50码左右,匀速行驶,由于当天气温相对适宜,车内也无需开空调,我将驾驶室两侧玻璃开启小半。前面十公里时,油耗到了一个令人难以相信的数字,百公里油耗在1升左右,电耗此时在11度/百公里(当时对这个数字难以置信,竟然忘记拍照),后面到30公里左右时,油耗缓慢上升到2升左右。我基本保持右脚匀速踩油门,无急加速和刹停现象出现。测试最后20公里,油耗继续上升,电耗则持续下降,过终点时,表显油耗为2.5升/百公里,电耗在2.2度/百公里。对于这个数字,我一度觉得不太可能,这个成绩最后在所有测试车辆中排名竟然只是第三。第一名的媒体成绩是2.1升/百公里,第二名为2.3升百公里。
需要特别说明的是,本次车辆油耗测试不算是真正意义上的馈电油耗,车子保留了20%电量并且没有设置为强制保电模式,测试中存在纯电行驶的可能性,最后我这台车的电量显示为15%,比之前的20%电量掉了5个百分点,而且能量回收模式选择了高。
尽管如此,捷途山海T1此次油耗测试的结果依然让我印象深刻,如果是真正意义上的发动机馈电油耗到了2升多,此时的电机似乎也可以不需要存在了。我为本次测试的结果负责,没有任何不真实的阐述,或许,下一次来一场完全意义上的馈电油耗测试,还是令人期待。以捷途山海T1的定位而言,假如是15-20万左右的价格,其性价比还是比较高的,将对此区间内SUV的其他品牌,形成较强的压迫力。(优视老曾)
